查看: 1354|回复: 3
[求助]:尺寸标注的数字的方向会反?
发表于 2008-10-30 11:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些比例块在临时炸开后,标注数字的方向会反,取消炸开后,数字就反了,非常的不方便,这个问题能否解决下?
谢谢!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336949873&sty=1#336949873[/iframe]
发表于 2008-10-30 21:12:49 | 显示全部楼层
用【修复尺寸】命令处理一下。
 楼主| 发表于 2008-10-31 09:02:14 | 显示全部楼层
附件中的比例块在临时炸开后,标注的数字会反向?如何让其数字的方向正确?修复尺寸这个工具好像达不到预期的目的?临时炸开后数字反向了,取消炸开后,数字一样会反向的。
谢谢!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336949873&tpg=1&ppg=1&sty=1#336952786[/iframe]
发表于 2008-11-10 17:18:24 | 显示全部楼层
后一张图的尺寸,【临时炸开】之后的文字方向是正确的,因为尺寸的方向是91度。如果要调整到原有的方向,可以用【文字翻转】处理。
GMT+8, 2026-11-2 04:23 , Processed in 0.553825 second(s), 38 queries , Gzip On.
