查看: 14650|回复: 28
[LISP程序]:天下有雪之梁配筋校对
发表于 2008-11-22 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁自动校对说明:
功能:根据satwe结果校对梁配筋
操做:1:生成satwe计算配筋wpj文件,字高尽量小,字越小程序选择精准度越高
       生成截面信息flr文件,字高尽量小,字越小程序选择精准度越高
      2:将上两个文件转成dwg格式并在cad中打开,打开要校对的梁施工图,
      3:将WPJ文件拷入要校对的梁施工图中,将flr文件中除梁截面以外的所有层锁定
        再将 flr文件梁截面信息拷入要校对的梁施工图中
      4:把一些无关层关掉(有用层看程序设置选项)
      5:在cad中加载本程序输入checkbeam命令点取satwe梁中线开始校对
其它说明:
每次校对过的梁配筋信息,程序将自动保存,下次校对同编号且无详细配筋的梁时,程序将自动调用该梁配筋信息校对之
加后缀a的梁如KL67a(5)表示KL67(5)的对称梁,如无详细配筋程序自动调用KL67(5)的配筋信息校对之
当然KL67(5)无详细配筋也会调用KL67a(5)的配筋校对(如果它有的话)
使用时程序中梁中线不能有重线,有跨节点柱时,可隐掉同柱连本次不校对的梁再校对,否则提示有重线.
钢筋规格错误暂不能校对,箍筋面积校对时也没考虑钢筋级别换算,以后版本中增加这点
程序认%%13*为钢筋符号,其余暂不支持
已校对无误的显示绿色,警告的显示粉红,错的显示红色,没变色的说明没校对到
欢迎加入QQ群41926818一起讨论
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:32:37 | 显示全部楼层
程序
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:38:31 | 显示全部楼层
再发一个
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:40:49 | 显示全部楼层
梁优选
发表于 2008-11-23 00:50:43 | 显示全部楼层
好像误判地方还挺多,建议圆圈上带提示出错信息.跟吴极类似的程序中圆圈上带提示出错信息
 楼主| 发表于 2008-11-23 10:19:28 | 显示全部楼层
你超链接显示未打开,所以没显示报错信息
在测试过程中,如果跨数判定正确情况下,未发现有误判
如有发个图,我看看是什么原因
发表于 2008-11-23 18:41:38 | 显示全部楼层
超链接已经打开,字体小看不到.
图用的是自己带的测试图
发表于 2009-5-17 00:05:15 | 显示全部楼层
嗯
发表于 2009-5-22 10:49:05 | 显示全部楼层
谢谢@
发表于 2013-8-18 20:08:07 | 显示全部楼层
先下来看看!
发表于 2014-7-7 09:54:50 | 显示全部楼层
真的很好啊
发表于 2014-7-7 09:56:13 | 显示全部楼层
程序在哪啦?
发表于 2015-3-29 10:34:40 | 显示全部楼层
要回复才可以下载吗
发表于 2015-3-29 21:34:07 | 显示全部楼层
下载看看学习学习。
发表于 2015-3-29 21:36:50 | 显示全部楼层
看不见程序啊!是什么格式的?
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.384924 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
