查看: 1393|回复: 0
[求助]:总算可以改帖子了,这几个问题理正能解决吗?
发表于 2008-11-28 09:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正能否提供一个可以控制图层打印与非打印的命令?
如:
选择要打印的图层上的对象:
图层“DOTE”可以打印。
选择要禁止打印的图层上的对象:
图层“DOTE”已禁止打印。
斑竹可能要说,你要控制打印的话,可以到图层对话框中去呀?但是我想说的是,图大了后,尤其是高版本的CAD,打开图层对话框是非常的慢和耗时的。所以希望理正可以提供一个命令来控制图层的打印。
CAD的LAYER命令可以控制,但是要输入图层名也麻烦,不能选择图层。我也不会LSP所以来求助了。理正现在的图层控制很全了,加上个控制打印的功能就更完美了!
谢谢!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=337017025&sty=1&tpg=2&age=0[/iframe]
感觉上这个YF命令的正交没有改写好,和CAD的标准正交操作规则有点不对。斑竹可以细细的体会下,用move命令,把正交打开,move对象到捕捉点上,这个捕捉点不要是正交的水平或者是垂直的。这时的对象可以很好的移动到这个点上。
但是YF命令则是不行的。YF在移动对象时,正交打开,捕捉到的点当不是在水平或者垂直上的时候时,移动的情况就不会在这个点上。而是对应于这个点的X或者是Y的坐标上。
慢慢的体会下就行了,有区别的。YF的正交不方便操作,不是CAD的标准操作!建议能改改。实在不行的话,改回以前的YF操作吧!现在的这个操作真是让人受不了。因为我画图的时候是习惯打开正交的。而且当不是正交复制时,往往是点对点操作的,这样也不会错。但是YF就会把对象操作到相应的X或者Y坐标上。很不爽!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336986617&sty=1&tpg=2&age=0[/iframe]
能否找到一个折中的办法,让YF以捕捉优先?
GMT+8, 2026-11-22 08:31 , Processed in 0.416401 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
