查看: 1730|回复: 3
[求助] [求助]:怎样利用lsp加载多线样式?
发表于 2008-12-10 00:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中设置了几个多线样式,如需要使用这些“多线样式”时,要在菜单中的“格式”中选择“多线样式”(mlstyle),在打开的“多线样式”对话框中,需要再点击“加载”键,打开“加载多线样式”对话框,再逐个加载这些“样式1”、“样式2”、“样式n”等,再在“多线样式”对话框的“当前”下拉框中,选择欲使用的样式,然后才可在“绘图”中使用“多线”(mline)绘制已定义的多线样式。
自定义的多线样式基本上每张图纸都要用到,除选用“模板”外,如有10个“多线样式”,要加载10次,还要分别选择10次(个样式),挺麻烦的。
如果能够用编程加载“多线样式”,在绘制“多线”(mline)时,可直接调用已加载的某样式,如下:
指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]:  ST
输入多线样式名或 [?]:
因此,编程加载“已定义的‘多线样式’”,是一个关键。
使用或编程的目的就是要减少操作步骤。我试用了很多方法,都没成功。
敬请哪位高手出招破解编程加载“多线样式”。
先谢谢!
发表于 2008-12-10 16:49:24 | 显示全部楼层
我也想知道啊,我已经在支持路径里面放好了多线样式,但总是提示找不到,每次使用多线都要指定一次,难道这是多线的bug?
发表于 2008-12-10 20:41:37 | 显示全部楼层
那就做一个模板吧,把所有的样式做好保存起来,这应该是个万能的方法!!
发表于 2008-12-11 13:51:45 | 显示全部楼层
那就做一个模板 这个想法不错。
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.397498 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
