查看: 2231|回复: 9
[求助]:请问我用发布出图,为什么图纸最外边框打不下,而在正常打印预览中却能看见全
发表于 2008-12-11 17:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图,1,我在图纸空间中把图形已经放到了布局的中间,图框都包含在黑色的布局范围之内 2,我在页面设置中已经设置了打印范围为布局,3,如果直接打印的画不用再框选打印范围,在打印预览中就能看见打印的图没有问题,最外图框的四个角都包含在内了。4,可是如果直接用发布命令的话,和前面打印预览设置的完全一样,最外面的图框就是打不完全,请问这是这是怎么回事儿呀,真着急。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-11 17:07:55 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2008-12-11 17:08:28 | 显示全部楼层
图3
 楼主| 发表于 2008-12-11 17:11:58 | 显示全部楼层
图4
 楼主| 发表于 2008-12-13 17:28:26 | 显示全部楼层
有哪位大虾知道吗?
发表于 2008-12-15 12:50:16 | 显示全部楼层
看来你用的是绘图仪,按来说绘图仪一般不会出现这样的问题,因为绘图仪使用的纸张尺寸已经比标准纸张的尺寸大了一些了,反倒是A3幅面的激光机或者打印机经常出现这个问题……
原因就是任何打印机都有一个打印边距的问题,这个打印边距一般是3-5mm,打印机不同,打印边距就不同(所谓打印边距就是打印机不可打印的区域)。即便是现在市面上所谓的无边距打印的打印机,也有这个打印边距,它之所以没有打印出那个白色的边,是因为它已经把你需要打印的图形的四边进行了裁剪……
我怀疑这个同样适用于解决你的问题,你点击你的打印机名称后面的“特性”按钮,然后把你的打印机的打印边距全部设置为“0”,然后再打印,应该就可以解决你的问题了。
接上面的话题,另外还有一点需要说明的是——你既然是用布局画图,那么你的图框就设置为标准尺寸的图框(比如A1标准尺寸的图框,尺寸为594×841mm),你新建布局的时候时候可以把布局的尺寸建的稍微大一点,比如每个边缘的尺寸都比标准尺寸大出5mm来,这样布局的尺寸就新建成604×851mm,你插入图框的时候把图框调整到布局的中间,打印就没有问题了(正好避开那个3-5mm的打印边距)。
因为绘图仪使用的纸张尺寸是大过标准尺寸的,所以你即便是每边都增加5mm的边距,也没有任何问题。
上面的两种方法结合使用,理论上就可以完美的解决你的问题了。
发表于 2008-12-15 23:29:51 | 显示全部楼层
6楼所说是个好办法
发表于 2008-12-16 12:32:29 | 显示全部楼层
有时你的图框摆得不正也可能打不出边来,这个不正是用眼看不出来的。
发表于 2008-12-17 12:06:15 | 显示全部楼层
你的margin边距设置不对吧
发表于 2008-12-28 21:13:51 | 显示全部楼层
6楼的回答完全正确,只要把纸的尺寸设的大点就可以啦!是个常见问题
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.440137 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
