查看: 2463|回复: 6
[讨论]:室内设计行业团队协作&外部参照的讨论……
发表于 2008-12-18 18:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在晓东也一定有很多做室内设计的同学,并且不乏有在一些顶级设计事务所工作的同学——当然也就不乏有接触到超级大工程那种……
大家能不能讨论一下,如果遇到工程量特别大,或者设计周期特别紧的时候,你们的团队是如何协作的?
说到团队协作,不可避免的要讨论到外部参照使用的问题,我在这个论坛也听到了太多的关于外部参照的话题,可是对于室内设计(施工图)来说,好像没有太大的用处——我意思是说现在大型工程的室内设计的图纸装修、水、电、空调……等专业也是完全分开的(当然有些大公司或者很多设计院都可以独立完成),这一部分大多由一些专业的设计院(公司)来承担了,剩下的单纯室内装修施工图好像用外部参照反而不是很方便……
不知道各位同学的公司是如何操作这一块的……特别欢迎现在处于高管层的同学谈谈这个话题……
室内设计专业如何更好的进行团队的协作整合&室内设计专业如何快捷高效的使用外部参照?还要包括使用外部参照大都会遇到什么样的问题以及解决方法——现在很多图纸完成后都要向甲方提供电子文档,使用外部参照在提供文档的时候会不会造成不便——因为如果他们使用中出现问题,最后麻烦的还是我们……
发表于 2008-12-18 20:02:00 | 显示全部楼层
目前版本的ACAD对外部参照的管理似乎确实有待完善。挪了窝就抓瞎的现象很普遍。
我希望的改进方向:
1、能够当前文件夹优先
2、有一个简便的方式重定义路径指向
或者更有可能是我自己玩得少,不会而已。
发表于 2008-12-18 20:25:49 | 显示全部楼层
外部参照我一直在用,可很多同事教会他们也不用,嫌无法编辑。而我也想知道,如何在编辑的时候,外部参照根本不被选中,那样编辑自己的东西的时候干扰更少,“外部参照根本不被选中”技术到底有没有?
发表于 2008-12-18 22:02:23 | 显示全部楼层
不应该是因为要用外部参照功能而绞尽脑汁寻找用途,
而应该是因为有需求才去使用这个功能。
发表于 2008-12-19 08:39:23 | 显示全部楼层
通常是需求产生功能,而不是相反 (也有少数)。
外部参照从最初的 dwg xref 到现在还可以 dgn underlay ,dwf underlay ,即将到来的 AutoCAD 2010 又新增了 PDF 参照。
发表于 2008-12-19 08:43:06 | 显示全部楼层
最初由 whj1102 发布
[B]外部参照我一直在用,可很多同事教会他们也不用,嫌无法编辑。而我也想知道,如何在编辑的时候,外部参照根本不被选中,那样编辑自己的东西的时候干扰更少,“外部参照根本不被选中”技术到底有没有? [/B]
不被选中?没法 OSnap? 那这样不是基本等于拿一张打印了底图的的纸放在旁边看? 或者类似 Image对象在dwg内,依葫芦画瓢?
发表于 2008-12-19 15:19:59 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]目前版本的ACAD对外部参照的管理似乎确实有待完善。挪了窝就抓瞎的现象很普遍。
我希望的改进方向:
1、能够当前文件夹优先
2、有一个简便的方式重定义路径指向
或者更有可能是我自己玩得少,不会而已。 [/B]
1。一个简单的办法就是将所有的文件按目前的目录结构电子传递出去,再copy回来覆盖,这样你以后copy到哪里都能自动找到路径。
2。另一个办法如图,选项里设定工程名,文件里指定工程名,文件以后会自动去设定的目录里找。
另外,3楼的问题,可以把外部参照单独放在一个层上,如Xref层,将此层锁定。
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.266461 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
