查看: 2507|回复: 3
[求助]:最近老听说Aobe Indesign, 这是个什么软件,能做什么...
发表于 2008-12-18 22:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾给讲讲,和哪个软件相似,用他都能做什么....
发表于 2008-12-18 23:10:50 | 显示全部楼层
Adobe InDesign
开发者 Adobe Systems
最新版 CS3 (5.0) / 2007年4月16日
操作系统 Mac OS X, Windows
类型 桌面出版
许可协议 知识产权
概述
Adobe InDesign是直接针对其竞争对手QuarkXPress而发布的。虽然最初在争取用户方面面临了一些困难,但在2002年发布了Mac OS X版本后开始赶超其竞争对手。现在InDesign CS 和 CS2 也作为Creative Suite套件的重要组成部分,与Photoshop、Illustrator和Acrobat捆绑销售。
InDesign可以将文档直接导出为Adobe的PDF格式,而且有多语言支持。它也是第一个支持Unicode文本处理的主流DTP应用程序,率先使用新型OpenType字体,高级透明性能,图层样式,自定义裁切等功能。它基于JavaScript特性,和与兄弟软件Illustrator、Photoshop等的完美结合,界面的一致性等特点都受到了用户的青睐。
InDesign作为PageMaker的继承者,定位于高端用户。Adobe已经停止了PageMaker的开发,全面转向InDesign。它最初主要适用于定期出版物,海报和其他印刷媒体。一些长文档仍使用FrameMaker(操作说明书,技术文档等)或QuarkXPress(书籍,商品目录等)。现在,随着相关数据库的合并,InDesign和使用相同格式引擎的文字处理Adobe InCopy的共用,已经使它成为报刊杂志和其他出版环境中的重要软件。
[编辑]版本
InDesign 1.0 1999年8月16日发布.
InDesign 1.5 2001年初发布
InDesign 2.0 2002年1月发布,仅比QuarkXPress 5早几天
InDesign CS (3.0) 2003年10月发布
InDesign CS2 (4.0) 2005年5月发布
InDesign CS3 (5.0) 2007年4月发布。(包括基于英特尔芯片的麦金塔电脑使用的 通用二进制版本)
从2.0版开始,InDesign的特色是:
支援XML:使用者可以使用XML资料库中的文件,并於修改後回写。
储存为PDF格式:使用者可以直接储存PDF格式,不需要通过中间程式(例如Acrobat Distiller)。
与Adobe系统公司的其他美工软体整合:InDesign与PhotoShop、Illustrator可结合使用,甚至在操作中切换。
新版本InDesign导入新的文件格式。很多用户非常不满意 InDesign CS的显著变化,因为它无法向前兼容保存为旧版本格式。尽管如此,在新版本InDesign CS2发布后,InDesign CS的用户可以通过一个基于 XML的文档展示的InDesign Interchange (.inx) 格式打开高版本文档。2005年4月 InDesign CS可以升级到3.01 (从官方网站上免费升级) 可以读取从InDesign CS2导出的这种格式。
和其他CS2成员一样,该软件同时拥有Mac和Windows平台的两个版本。InDesign CS2 Mac版本是基于PowerPC构建的,因此在2006年苹果新发布的英特尔芯片Mac电脑上,运行CS2版本的产品需要rosetta进行编译,从而严重影响了处理速度。
发表于 2008-12-18 23:33:49 | 显示全部楼层
http://ks.cn.yahoo.com/question/1406041202240.html
Adobe 公司一直通过对PageMaker的修改和完善来满足用户不断变化的需求,由于PageMaker并不是 Adobe的原创软件(收购了PageMaker的原创公司),所采用的软件技术也已相对落后,修改难度日趋增大,而且很难与Adobe强势的PhotoShop很好地融合,所以Adobe终于抛弃了PageMaker,采用最新的软件技术,重新构件了新一代排版软件-InDesign。当然, InDesign也是Adobe PDF战略的重要步骤,是PDF应用的核心。
InDesign一经推出,获得广泛推崇,屡获大奖,几乎囊括所有电子出版类的各种奖项。目前InDesign已经发展到2.0,走过了产品的成长期,进入广泛应用的阶段。
由于在中文文字处理技术上的不足,Adobe决定不开发InDesign的中文版本,而选择了在中文出版软件领域积累了10多年开发经验、对中文排版有着深刻的理解并广泛得到中文用户认同的启旋公司开发中文版的InDesign,并由高术启旋公司全权负责整个中国大陆的销售工作。
产品概述
InDesign采用“小核心+功能插件”的软件结构,软件核心很小,绝大多数应用层的功能都是通过插件实现的,核心只是功能插件的运行平台。这种结构非常开放,应用功能的扩展空间非常巨大。所以InDesign不仅是一个非常优秀的软件产品,实际上也是一个开发平台,人人都可以是功能插件的开发商,包括用户自己都可以为满足个性化的需求而开发自己使用的功能插件。InDesign是世界上第一个、也是唯一的一个个性化的排版软件。目前已有不少第三方开发商提供数量众多的InDesign功能插件供用户选择。
PDF格式是Adobe制定的跨媒体电子出版的新标准,而PDF应用核心就是InDesign,它从底层提供了全面、直接、彻底的支持,以此推动PDF技术在整个出版行业内的发展。InDesign不但能够支持HTML,能够直接生成HTML文件格式,而且支持下一代的跨媒体语言XML,可以直接生成标准的XML格式代码。同时InDesign还支持Adobe创立的SVG图片格式(SVG是一种适合于网上传播的矢量图像格式)、Tagged PDF(专业电子书籍制作工具)和跨平台的字库技术-OpenType,为多媒体出版提供了丰富而完整的技术手段,从而真正实现跨媒体出版的目标。
与PhotoShop和Illustrator共享了Adobe的核心技术,将图像处理、图形创意和排版有机地融为了一体,珠联璧合。如在Photoshop中制作的路径和通道,能够被InDesign识别;在Photoshop中制作的阴影、羽化、透明效果的参数能够被InDesign所接受,并可在InDesign中继续编辑;在Illustrator中制作的图形可以直接用鼠标拉入InDesign,并且InDesign还可以继续对图形进行修改;而且InDesign在界面风格、菜单名称和操作习惯上InDesign与PhotoShop非常相似,对业内人士而言非常易学易用,甚至不需要进行任何培训。
“所见即所得”显示技术一直是Adobe又一骄人之处,在InDesign中的图像能够显示出与Photoshop一样的精美效果。采用CoolType字体显示技术,在放大或缩小显示时,字符都可以显示清晰的轮廓。色彩管理技术与SoftProof(软打样)技术的配合,不但能够控制了图片的真实色彩,而且通过模拟印刷的效果(软打样)来保障印刷品的质量。
在InDesign超凡脱俗特性的基础上,中文版InDesign融入了启旋在中文排版领域多年的经验积累,使之不但能够满足汉字排版规则的要求,同时增加了表格排版、与数据库的接口等国内报社所需要的功能,完全能够满足中文报业排版的需要。
InDesign以其超前的理念和无限的个性化功能扩展空间,必将是排版软件的明天。
功能介绍
人性化的操作工具
文本框架随意设置
段落格式设定精确、灵活
方便的吸管工具
对象化操作,得心应手
渐变色的填充和线框修饰
神奇的图像路径剪辑功能
美工效果
智能图像链接功能
随时文字路径化,让您随意挥洒
InDesign可以随时对版面上的文字进行路径化转换,将字变为图形,然后就可以象处理图形一样对这些“字”作变形处理,还可以利用复合功能,以字形为框架,在其中填入图像。这个功能还可以用于造字。先将包含被造字比画的其他字打出来,进行路径化处理,将需要的比画搭建在一起就造出了所需要的图形字,再植入文章内。
专业化的表格功能
InDesign可以在版面上直接设计各种类型的表格,能够对表格中的任何框架、线条进行合并、删除和调整等操作,能够对任何一条线或格空间进行着色美化。InDesign对其他软件制作的表格有很大的兼容性,只要是标准的表格数据,就可以将其还原成表格并置入进来,也可以直接置入Word/Excel等软件制作的表格,并且保留这些表格的所有属性,并能够对其进行随意的编辑。
无穷无尽Undo、Redo
InDesign的Undo\\redo的级数是没有限制的,一般普通的排版软件的Undo只能达到1-7次,而InDesign可以返回到开启文件后的任意一步。
快速导航,精确检视页面
InDesign包含了Adobe独有的面页导航功能,可以快速的放大缩小页面显示,利用导航指针在大版面操作时迅速定位显示区域,提高了编辑速度。
页面元素的分层管理
InDesign具有页面分层管理的功能,可以将页面上相互关系复杂的元素分别放不同的模拟层上。操作者可以按照自己的设计意图,将各种页面元素放在不同的层上。可以通过对锁定的操作,实现只对其中一层上的元素进行单独操作。页面元素可以在不同层上进行转移,可以通过不同层的隐蔽功能,来测试不同的叠加效果,以得到最佳的创意效果。
先进的主页概念
主页相当于版式的模板,用于多页面的排版使用。模板上可以包含相当于页眉、页脚、底纹、页码等每个页面都相同的元素。比如可以将报纸、杂志的刊头做成主页,排版是只需调出相应的主页即可,而不必每页另行制作刊头。InDesign支持多级主页,即在一个出版物的不同位置使用不同的主页,每一个主页之后到下一个主页之间的各页面的版式与在前的主页保持一致。
出版物的多重视窗
在制作一个作品时,为了达到精益求精的目的,往往我们会将原稿在屏幕上放到很大的比例,但这样就不能看到修改的整体效果,这时可以使用InDesign多重视窗的功能,将同一个文档开启两个视窗,一个用于修改/编辑,可以随时放大到自己喜欢的显示比例,另一个视窗可以设定为标准大小,作为预览效果的视窗。两个视窗保持联动,对任何一个视窗的修改,另一视窗同时更新。
方便的物件库管理
InDesign可以将经常用到的页面元素或素材作为物件管理起来,文字、影像、图形、版式、PDF文档、EPS文档等,都可以以物件的形式保存在InDesign里,只需用鼠标将它们拖入物件库的浮动面板即可。如果素材太多,利用物件库的管理功能,可以进行分类、搜索和查询等操作。调用物件时只需将其从物件库中将其拖到页面上即可。物件库可以单独保存为一个文件,其他的InDesign用户能够共享。
置入功能
InDesign可以直接置入图像、图形和文字文件,支持所有标准的图像格式,并可以将PDF格式的文档当作图像置入。在置入前能够显示预览图。 InDesign除能够置入普通的txt,RTF格式的文本之外,还支持Microsoft Word97-98-2000和Execl97-98-2000的文档,能够保留原有的格式。比如编辑可以使用World或Excel写好文章,并定好格式,在置入InDesign后这些格式依然保留,节省了排版的时间。InDesign对Office产品的支持是排版软件中所独有的。
书籍编辑功能:
使用InDesign制作书籍时,可以自动生成目录和索引,并可将目录和索引用于印刷出版。并利用书籍格式管理工具,能够快速统一书籍格式。还可以配合主页功能,单独进行书籍版式风格设计,实现了版式设计与文字排版的分离。
InDesign 支持Tagged PDF,是电子书籍的制作工具。在InDesign中可以对PDF文件中文章和图象的位置(可以是网址)进行标引,这样阅读者在阅读标引后的PDF文件时,点击标记就可以直接到达想要阅读的位置或者是网页。
高级印刷管理
InDesign不仅可以输出标准PS、EPS、PDF等输出格式,可以方便的输出,也让您在生产上走在技术进步的前列。Adobe色彩管理,始终如一保证输出质量;内建补漏白功能,可以对印刷品中最细致的部分进行软件修补;智能化图像追踪,时刻追踪图像状态,以避免不必要的损失;软打样(SoftProof)功能是配合InDesign色彩管理核心模拟印刷品的真实效果;InDesign具有简单的拼版功能,可帮助用户实现一些简易的拼板工作;油墨管理可对输出印刷的品质提供最佳的保证。另外象印刷对位标记,它提供了西方和亚洲两套标准,以配合不同的要求。针对不同的输出流程InDesign可根据不同的输出设备和输出参数,预设成多种输出模式的模板,以适应不同出版流程。
发表于 2008-12-20 21:31:05 | 显示全部楼层
哦,看了这么多,原来就是一种排版软件。
GMT+8, 2026-11-22 09:53 , Processed in 0.569598 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
