楼主: xotoo
[求助]:图纸集+字段使用出问题,vacancy及各位达人请进!
发表于 2008-12-21 22:25:02 | 显示全部楼层
也许你是这么操作的,顺过去为什么行,因为有视口编号A,B,C,D一一对应LM-01~LM-04,,所以可能你使用了图块,反过来自然没有这个条件,
如果你根本不用什么图块,就是图纸集的字段,手工加上,为什么不行?没道理呀,
如果这个手工加上觉得太烦,那就是对图纸集的字段理解问题了,
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2008-12-21 22:25:21 | 显示全部楼层
最初由 敏敏◆特穆尔 发布
[B]
不知道学过数据结构没,弄个双向链表,保存数据。你就来回自如了。 [/B]
我对那块不是很熟悉——你觉得可以解决我说的这个问题吗?
TO 民工.:
你这么一说提醒我了,我再试试调整一下字段的位置——谢谢!
我上面遇到的问题,如果手动指定一下,让那个字段对应到相应的图纸,其实也就解决这个问题了——只是因为vacancy说到可以完全实现自动链接,所以我就钻到那个“自动”的牛角尖里面去了……
再TO 民工.:
不行的……我又实验了一次越发觉得现有的图纸集没有办法完成我的设想(希望最大的可能是我功力不够)
因为两个地方的索引标识都需要把视图编号放在上面那个半圆里面,所以在平面图或者立面图里面加索引标识是正确的,因为上面那个半圆的字段是“视图编号”,因为是从立面图上点右键放置标注块到平面图(同样的是从节点大洋图纸放置标注块到立面图或者平面图),所以上面那个半圆里面的“视图编号”字段正好显示立面图(或者节点图)的视图编号(比如A);但是在立面图(或者节点图)的图名号前面的圆圈中(按我的设想)的上半段也必须显示立面图(或者节点图)的视图编号——这样以来,如果从平面图的“图纸视图”中点右键放置一个标签块(或者标注块,其实道理是一样的)到立面图的布局,那么放置的这个标签块前面那个圆圈中的上半圆中的“视图编号”字段就显示平面图中的“视图编号”而不是显示立面图的“视图编号”,那样就不对了……
而如果按建筑国标中那样,立面图(或者节点图)的图名号前面只有一个顺序编号,那就很容易解决了,只要设置一个“视图编号”编号放在那里就可以了——图名前的顺序编号和“视图编号”对应,放置标签块的时候直接从立面图的“图纸视图”中放置就可以了——这样就和建筑国标中的一样了……我个人觉得有点不尽人意……
=====================万不得已出此下策的分界线=====================
我想到的解决方法就是——我从平面图中放置标签块到立面图中后,上半圆中的字段其实显示的是平面图的“视图编号”,我只要双击编辑那个属性字段,到字段编辑器中的“图纸视图”类别中手动指定到立面图那张图纸的“视图编号”就可以了——以后那个字段就会牢牢的盯着立面图的那个“视图编号”,如果那个编号做了修改,我手动指定了一次的那个“视图编号”也就会自动进行修改了……
发表于 2008-12-21 22:44:12 | 显示全部楼层
“自动”要怎么看,修改后自动修改,还是加入时就自动编号,前者手工加字段手工链接是没问题的===我试验的结果是这样,后者就不知道了---没试过,照那位的“数据库”主意那肯定行,只是有这个必要吗?
发表于 2008-12-21 22:53:39 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]“自动”要怎么看,修改后自动修改,还是加入时就自动编号,前者手工加字段手工链接是没问题的===我试验的结果是这样,后者就不知道了---没试过,照那位的“数据库”主意那肯定行,只是有这个必要吗? [/B]
数据库管理很有必要的啊,咱们国人就这方面差,找的时候就麻烦了。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2008-12-21 23:00:59 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
我觉得暂时恐怕就是——需要用你实验成功的先手动指定链接一次,以后系统就会记住那个链接了……
如果按我的设想那样——我现在严重怀疑最起码09版CAD是做不到“加入时就自动编号”的……
谢谢你这两天的指点——真心的谢谢!
发表于 2008-12-21 23:10:59 | 显示全部楼层
你的问题是念念不忘“标签块(或者标注块,其实道理是一样的)”,
假设把PM-01的视口编号设成AAA,把LM-01的视口编号设成A,LM-02的视口编号设成B,
在PM-01的图上的标记,上边是视口编号(A),下面是LM-01的图纸编号(LM-01),那这张图没问题吧,
在LM-01图上,上边是本图的视口编号,当然是A吧,下边是PM-01的图纸编号,这也应该没问题吧,
好,现在把PM-01的图纸编号改成“补丁民工-01”,LM-01上跟着改了吧,同样,在LM-01图上把视口编号A改成“民工的补丁”,那PM-01图上不也跟在改了吗?
你这个例子,那个AAA根本就不要去用它,你把那个块删了重新插入字段试试,反正我刚才试验是成功的。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2008-12-22 00:15:07 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]你的问题是念念不忘“标签块(或者标注块,其实道理是一样的)”,
在PM-01的图上的标记,上边是视口编号(A),下面是LM-... [/B]
说实话,我还是没有实验成功……
按你的例子,在PM-01上的标记是没有问题的(在“图纸视图”中在LM-01上点右键,然后放置一个标注块到PM-01上面)。
但是如果按你说的“在LM-01图上,上边是本图的视口编号,当然是A吧,下边是PM-01的图纸编号,这也应该没问题吧”,我实在没有搞定(如果还是用同样的方法——在“图纸视图”中在PM-01上点右键,然后放置一个标注块到LM-01上面),那样上边的字段就会显示是AAA(也就是PM-01的视口编号)而没有办法显示是A(LM-01的视口编号),我实验了无数次了,全部都是这样——并且除去这个方法外,我想不出另外还有什么方法能让下面的字段能自动关联到PM-01的图纸编号而上面的字段可以显示LM-01的视口编号……
如果按你说的“那个AAA根本就不要去用它”,我想不出是什么意思——不要笑我笨,你已经实验成功了,看到这个帖子你再教教我……
[B]我实现不了的,就是这一个——“在LM-01图上,上边是本图的视口编号,当然是A吧,下边是PM-01的图纸编号”——我想不出应该怎么放置这个标签块(标注块)或者说用哪个字段[/B]——当然我说的是实现自动链接,我不知道这步应该怎么进行……
发表于 2008-12-22 12:31:19 | 显示全部楼层
建筑制图国标里对非本图索引的图号样式确实如楼主所画的那样,这种双向的索引我也没找到办法实现,第二张图里A/PM-01圈里,A可以通过视口编号自动带进来,下面的PM-01字段我是再手工链接的。国内外制图标准不同,autodesk肯定没想到会有这种要求,所以我认为目前这种要求还无法通过图纸集自动完成,但至少也完成了大半,剩下的那一点只能手工解决。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2008-12-22 13:29:22 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]建筑制图国标里对非本图索引的图号样式确实如楼主所画的那样,这种双向的索引我也没找到办法实现,第二张图里A/PM-01圈里,A可以通过视口编号自动带进来,下面的PM-01字段我是再手工链接的。国内外制图标准不同,aut... [/B]
谢谢解我心中疑惑——我这两天也是前思后想认为那个字段只有手动链接一次才是可行的……不过幸好的是只需要手动链接一次就好了,以后系统就会自动牢牢的链接到那张图纸了……
所以这样一来,即便是需要手工指定链接,也远远的比过去做成属性块(或者动态属性块)然后手动修改文字属性的内容以适应索引内容来的好……
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.500157 second(s), 42 queries , Gzip On.
