查看: 4071|回复: 23
[求助]:图纸集+字段使用出问题,vacancy及各位达人请进!
发表于 2008-12-21 17:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前面发了一个求助图纸集和字段和图纸空间的帖子后,得到vacancy及带尾巴的民工等老师的热心指点,昨天想了一下,觉得有些过去想不通的地方已经想明白了,所以还忍不住哈哈大笑了几声,结果昨天晚上开始亲自动手实验的时候,还是出问题了,并且百思不得其解——还望各位老师不吝指点……
问题如下图所示,我为了方便,就把所有的东西都写在图片了上:
第一张图……
 楼主| 发表于 2008-12-21 17:28:28 | 显示全部楼层
第二张图……
 楼主| 发表于 2008-12-21 17:29:09 | 显示全部楼层
第三张图……
 楼主| 发表于 2008-12-21 17:29:57 | 显示全部楼层
第四张图……
 楼主| 发表于 2008-12-21 17:30:47 | 显示全部楼层
第五张图……
发表于 2008-12-21 19:29:46 | 显示全部楼层
本正宗民工原来是种菜的,看不懂上面的图纸倒也不脸红,这不是民工的专业,
民工的专业是种菜,先找一小块地,撒下菜种,等长出菜苗,再一颗一颗移种到大的真正的菜地。
民工进城,看了xotoo 的装饰图纸,有了灵感,马上回乡,在菜地里的每颗菜上挂个小牌,注明它的出处。也就是那块苗地,
今天又看到xotoo的贴图,那意思是在苗地的菜苗也要标注它将要移到那块菜地的标签,更主要的是能够自动变化,这就难了,
民工想不通的是,领导来民工菜地视察,说这菜不错,肯定是因为菜苗好,菜苗在哪?民工预先给菜挂牌不冤枉,一查就明白,可民工从来没听说那个领导看了菜苗,说你这个菜苗上应该标注今后种在菜地的位置坐标,
民工过去曾看过几张机械图,还斗胆画了张,从A-A剖面剖出B-B,在B-B剖面再剖出A-A,来回逗圈子,被老师傅狠批了一顿,差点回乡种菜,哈哈...
发表于 2008-12-21 20:14:40 | 显示全部楼层
我也看不懂,
人家在读PM-01图时,需要从各个角度看,于是跟着LM-01看A视图,跟着LM-02看B视图,看完后不回到主图到哪儿?
照楼主的要求,那建筑图有没有主次之分?有没有主图跟节点之分?在PM-01上有LM-01找到A,又要在LM-01上根据PM-01找到家,这有必要吗?
怪不得建筑图上到处标尺寸。
 楼主| 发表于 2008-12-21 20:58:37 | 显示全部楼层
我知道我的这个要求有可能比较古怪——我主要是为了看图的时候双向查找比较方便,在立面图里面可以直接定位到节点图,同样的通过节点图可以快速定位到索引位置的图纸——现在有不少公司是这样做的了(我们公司一直就坚持这样),尽管做的时候比较麻烦,但是打印出图后在使用的时候非常方便……
我现在想来想去,好像除了手动指定之外,没有更好的方法实现这个问题,因为我试了好几种组合方式,都不能成功——幸好按我现在的想法,只要指定一次,以后就可以高枕无忧了……
我读书少,不知道别的行业的图纸应该怎么做,不过就目前看到的,就建筑装修类图纸来说,这种绘图索引方式应该是较好用的,尽管做起来有点麻烦……
举个简单的例子——比如一套10层楼的装修,每层1张平面图,就已经有10张平面图了,每张平面图假如引出20张立面图,那么就已经有200张立面图了,如果在立面图的图名号上同时标识上这张立面图纸是从那张平面图上索引出来的,那么就可以快速进行双向的索引查找,以方便对照图纸——尽管可以用比如5LM-001来表示这张立面图是第5层的A(或001)立面图(第一张立面)、用6LM-002来表示这张立面图是第6层的B(或002)立面图(第二张立面)……;可是如果能直接在5LM-001的旁边标识出5PM-01(假如01是平面布置图),那么不是更可以快速的查找到5LM-001的索引的地方?
如果只是按建筑国标中的标准,所有的里面都按数字(或字母)顺序排列,01立面、02立面、03立面……0N立面,查找起来反而不方便——因为有时需要在不同的图纸上面进行索引(包括立面索引和节点大样索引),如果全部按顺序,反而不是很方便,需要一个一个的查找……
(正宗)民工举得那个种菜的例子的确不错,也很形象,可是你看看我上面说的那样,如果能够完成,使用的时候很方便……
TO 水是这样灌溉的:
尽管我上述的做法看起来很麻烦,但是实际使用的时候的确很方便,特别在几百张甚至上千张图纸的情况下,这种索引方法索引出来的图纸的便利性很显著……
小弟个人认为“在PM-01上有LM-01找到A,又要在LM-01上根据PM-01找到家”是很有必要的——因为那样在使用图纸的时候的确非常方便——唯一不方便的目前看来是画图……
发表于 2008-12-21 21:10:03 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]我知道我的这个要求有可能比较古怪——我主要是为了看图的时候双向查找比较方便,在立面图里面可以直接定位到节点图,同样的通过节点图可以快速定位到索引位置的图纸——现在有不少公司是这样做的了(我们公?.. [/B]
当然了,不管做什么事情,基础工作都是最累的,但基础打好了,才能盖高楼。
另外,你没尝试尝试用数据库管理图纸吗,不是很多东西都是要画到图上的。
 楼主| 发表于 2008-12-21 21:13:49 | 显示全部楼层
最初由 释伽侔尼 发布
[B][QUOTE]最初由 xotoo 发布
[B]我知道我的这个要求有可能比较古怪——我主要是为了看图的时候双向查找比较方便,在立面图里面可以直接定位到节点图,同样的通过节点图可以快速定位到索引位置的图纸—?.. [/B]
用数据库怎么管理?我不明白……方便的话简单讲一下吧!
发表于 2008-12-21 21:32:12 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B][QUOTE]最初由 释伽侔尼 发布
[B]我知道我的这个要求有可能比较古怪——我主要是为了看图的时候双向查找比较方便,在立面图里面可以直接定位到节点图,同样的通... [/B]
存档啊,现在不都用数据库了吗,自己可以建个数据库,自己管理数据,查询可是它的基本操作。
如果嫌麻烦,就买个商业的图纸管理软件。查什么图纸应该很快的。
 楼主| 发表于 2008-12-21 21:41:18 | 显示全部楼层
最初由 释伽侔尼 发布
[B]我知道我的这个要求有可能比较古怪——我主要是为了看图的时候双向查找比较方便,在立面... [/B]
哦,你这么说我就明白了……
我发这个帖子不是想在电脑里面管理图纸的,是为了打印完成的图纸查找某张图纸的时候方便……
发表于 2008-12-21 21:56:10 | 显示全部楼层
你在8楼讲的有道理,由于我专业不用这个,没什么研究,
但是,从理论上来讲,既然第一张图上A/LM-01能做到,第二战图上A/PM-01也应该能做到的呀
 楼主| 发表于 2008-12-21 22:10:05 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]你在8楼讲的有道理,由于我专业不用这个,没什么研究,
但是,从理论上来讲,既然第一张图上A/LM-01能做到,第二战图上A/PM-01也应该能做到的呀 [/B]
(苦笑)我那天哈哈笑也是觉得既然那样都可以成功,那么反过来理所当然的也是这样——结果就是我从昨天晚上一直试验到今天——到现在依然没有头绪……
二者看起来操作很相近,但是其实大不相同——如果按建筑国标的标识方法,就已经没有问题了,上面的方法已经是完全可以解决了(不过窃以为建筑国标里面不尽人意的地方不少,有识之士千万不要扁我啊)——可是如果按我设想的那样,目前就我看来好像不可以——不知道有没有人操作成功,麻烦指点一下……
另外——我又回头仔细看了vacancy贴的那张图,我怀疑他其实用的是建筑国标中的那种索引——简单说就是索引出来的立面和节点大样的图名号前面只有一个顺序编号,而没有索引页出处的标识……
哎,不知道民工大哥(就是穿补丁衣服的那个啦)有没有用到这一块?他是如何解决的……
发表于 2008-12-21 22:13:12 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]
(苦笑)我那天... [/B]
不知道学过数据结构没,弄个双向链表,保存数据。你就来回自如了。
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.416972 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
