查看: 3775|回复: 16
[求助]:关于外部参照的一个无理的白痴问题……
发表于 2008-12-22 14:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部参照引进来后,变成一个块的感觉了,选择的话就把整个参照的图形选择了……我想问的是——有没有可能在保持和参照图形关联的情况下,在引入参照图形的文件中可以修改(或者替代)参照图形的线形或者图层甚至颜色——而原图形的图层、线性、颜色保持不变……
我知道这个要求又一定很无知和白痴——我是这样想的——比如室内设计施工图有电路图(包括强电图(电路开关图、插座图)和弱电图)和给排水图,为了容易更好的显示电路或者水路部分的图纸,有些人喜欢把平面图的图形的线性改成细虚线(因为这个时候平面图(包括里面的家具什么的)只是作为定位参考用的图形),而电路和水路就按正常的画法去处理——这样就可以用底下淡显的平面图作为定位参照,然后可以很明确的分辨出水电图上面的内容了……
可是外部参照引入后整个图形显示为一个整体,没有办法再修改图形的颜色或者线形(修改颜色和线形就是为了可以打印出细线和虚线),也没有办法把整个图形(就是点击显示为一个整体的参照图)改到一个图层(本图层是细线和虚线图层)上去解决这个问题……
我想问的就是——有没有可能对参照图形进行相应的修改(甚至用图层替代或者打印替代来把整个参照图形打印成细线和虚线),而原始图形保持不变——这里所谓的保持不变就是原始图形进行修改后,相应的修改会在参照图形上面体现——比如更改墙体位置,比如改变平面布局——这这些变化,都又能体现到参照图形上面去……
同时引入参照图形的图纸在参照图形上画图后,打印的时候又可以把参照图形打印成任意自己想要的线形(包括线形和线条粗细)……
不要笑我白痴——我知道我这样理解根本就不是外部参照了——可是我觉得有这样一个功能也许不错……
发表于 2008-12-22 15:15:33 | 显示全部楼层
可以呀,在图层管理器里改,有专门的外部参照图层,也可以在全部图层里找。
发表于 2008-12-22 15:23:11 | 显示全部楼层
另外,你要把下图选项钩选,这样外部参照图层不会随原图更新。
如果不选,可以使外部参照图层与原图同步。
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:23:31 | 显示全部楼层
呵呵,我真够白痴的……我过去没有使用过外部参照的,不过看到各位大佬都说好用,就想试一下……
谢谢vacancy……我曾经看到过这个地方,不过没有想到可以在这个地方修改……
另外vacancy我有给你发一个站内短信息,不知道你收到没有……
发表于 2008-12-22 15:26:40 | 显示全部楼层
不知vacancy 注意到这个问题没有,上面的要求的确可以这样调整,但我印象中有时修改原始参照文件中的线形、颜色后,似乎在被引用的文件里并没有改变,我还手动在被引用的文件里一个个改过来。
遇到过几次,也不知哪里的问题。
~~~也可能花眼了。
发表于 2008-12-22 15:29:03 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]不知vacancy 注意到这个问题没有,上面的要求的确可以这样调整,但我印象中有时修改原始参照文件中的线形、颜色后,似乎在被引用的文件里并没有改变,我还手动在被引用的文件里一个个改过来。
遇到过几次,也不知哪... [/B]
3层图里的选项去掉,再重载外部参照。
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:33:07 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
遇到过几次,也不知哪... [/B]
我怀疑如果线形和颜色如果都是“随层”会不会就没有这个问题了?
发表于 2008-12-22 15:38:25 | 显示全部楼层
cad设置外部参照的目的主要是图形同步,设置可以同步,也可以多样。
发表于 2008-12-22 16:25:13 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]cad设置外部参照的目的主要是图形同步,设置可以同步,也可以多样。 [/B]
因为也没什么太大影响,故不太在意,也就没当回事,借着这个帖子顺便提一下。
看了这个,才明白我不是胡说,真是这样啊。
谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:24:17 | 显示全部楼层
晓东发的那个帖子我说了一句错话,不过因为我是最后一个回复的,现在没有办法回复了,并且已经过了编辑时限,没有办法编辑了,我在这里更正一下……
CAD的ET工具里面的layiso工具是可以隔离外部参照中的图层的……
发表于 2008-12-23 15:06:59 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]另外,你要把下图选项钩选,这样外部参照图层不会随原图更新。
如果不选,可以使外部参照图层与原图同步。 [/B]
此问题相关系统变量 : VISRETAIN
 楼主| 发表于 2008-12-23 15:15:52 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]
CAD的ET工具里面的layiso工具是可以隔离外部参照中的图层的…?.. [/B]
对不起,我理解错了,ET工具针对参照中的某一图层进行关闭等操作,但是不能单独的进行冻结隔离……
dolphn` 该用户已被删除
发表于 2009-3-20 16:13:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-22 13:06:59 | 显示全部楼层
ET工具里:关闭,冻结图层命令
可以针对外部参照,其他图层命令的就不行了。
发表于 2009-3-22 13:14:50 | 显示全部楼层
还没有用过外部参照,我觉得做设备的可能用得多
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.469532 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
