查看: 1003|回复: 10
[求助]:请问天正5.5中怎把图形变比例
发表于 2003-6-22 00:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问天正5.5中怎把图形变比例,请各位高手指教
发表于 2003-6-22 09:37:41 | 显示全部楼层
在属性框里有X、Y、Z变比选相吧!SC也可以吧!
发表于 2003-6-22 21:32:01 | 显示全部楼层
点取  布图\改变比例
或者键入GBBL
发表于 2003-6-25 14:11:36 | 显示全部楼层
也可以:工具/选项/天正设定/对象比例
发表于 2003-6-25 15:27:27 | 显示全部楼层
yhy的方法是在画完图后,改变比例。
fro的方法是在画图前改变比例。
两者的对比,可按如下方法。
画图前,用1:100画一个,再设定为1:200画一个,可以看出区别;
画图后,选择要改变比例的图元后,放大在有文字的地方,确定,可以看出区别。
 楼主| 发表于 2003-6-26 13:38:08 | 显示全部楼层
我想问的是画图后,把图形插入后改变其比例,可以这样说是同一张图有两个不同比例的图形。
已领礼包: 85个
发表于 2003-6-26 15:09:28 | 显示全部楼层
1、画完画好后转到布局1
2、删除原有布局重新设置你的新布局,也就是设一个类设WORD的页面设置。
3、用布图菜单中的定义视口,会自动转回模型空间中,选择一个图,设定你对这张图的比例。
4、自动转回图纸空间(即布局)点取插入点。
5、重复3和4。
6、所有图都布好后你会看到你的尺寸标注和文字的比例也改变了,这当然不行。
7、用布图菜单中的改变比例,在图纸空间中选择视口和图元,并输入你在第3条中对应的比例。
8、这下就该没有问题了吧!
 楼主| 发表于 2003-6-27 18:47:49 | 显示全部楼层
我知道了,用图形插入后不要把它打散,用定义比例就行了
发表于 2003-6-30 00:29:16 | 显示全部楼层
点取 布图\改变比例
 楼主| 发表于 2003-7-20 00:58:49 | 显示全部楼层
可是改变比例后,把它打散,标注的尺寸会变的
发表于 2003-7-22 09:48:11 | 显示全部楼层
实际上我从不用布局出图,一律在模型空间出图。在天正5.5中画不同比例的图型我一直用1:1画图,然后对需要变比的图型生成块再缩放。
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.509063 second(s), 52 queries , Gzip On.
