查看: 4017|回复: 19
[推荐]:Excel常用快捷键
发表于 2008-12-30 08:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel常用快捷键列表1、在工作表或工作簿中移动和滚动的按键
按下      完成
箭头键      向上、下、左或右移动单元格
CTRL+ 箭头键      移动到当前数据区域的边缘
HOME      移动到行首
CTRL+HOME      移动到工作表的开头
CTRL+END      移动到工作表的最后一个单元格,这个单元格位于数据区的最右列和最底行的交叉处(右下角);或是与首单元格(一般为 A1)相对的单元格。
PAGE DOWN      向下移动一屏
PAGE UP      向上移动一屏
ALT+PAGE DOWN      向右移动一屏
ALT+PAGE UP      向左移动一屏
CTRL+PAGE DOWN      移动到工作簿中下一个工作表
CTRL+PAGE UP      移动到工作簿中前一个工作表
CTRL+F6 或 CTRL+TAB      移动到下一工作簿或窗口
CTRL+SHIFT+F6 或 CTRL+SHIFT+TAB      移动到前一工作簿或窗口
F6      移动到已拆分工作簿中的下一个窗格
SHIFT+F6      移动到被拆分的工作簿中的上一个窗格
CTRL+BACKSPACE      滚动并显示活动单元格
F5      显示“定位”对话框
SHIFT+F5      显示“查找”对话框
SHIFT+F4      重复上一次“查找”操作(等同于“查找下一个”)
TAB      在保护工作表中的非锁定单元格之间移动
处于 END 模式时在工作表中移动的按键
按下      完成
END      打开或关闭 END 模式
END, 箭头键      在一行或列内以数据块为单位移动
END, HOME      移动到工作表的最后一个单元格,这个单元格位于数据区的最右列和最底行的交叉处(右下角);或是与首单元格(一般为 A1)相对的单元格。
END, ENTER      在当前行中向右移动到最后一个非空白单元格。如果已经选定了“1-2-3 的帮助”选项卡中的“Lotus 1-2-3 常用键”复选框(单击“工具”菜单中的“选项”命令),则没有此功能。
处于“滚动锁定”模式时在工作表中移动的按键
按下      完成
SCROLL LOCK      打开或关闭滚动锁定
HOME      移动到窗口中左上角处的单元格
END      移动到窗口中右下角处的单元格
上箭头键或下箭头键      向上或向下滚动一行
左箭头键或右箭头键      向左或向右滚动一列
提示   在“滚动锁定”关闭的情况下使用滚动键(如 PAGE UP 和 PAGEDOWN),选定的区域会随之发生移动。若要在滚动时保持原来的选定区域,应首先打开“滚动锁定”功能。
2、用于预览和打印文档的按键
按下      完成
CTRL+P 或 CTRL+SHIFT+F12      显示“打印”对话框
在打印预览中时
按下      完成
箭头键      当放大显示时,在文档中移动
PAGE UP 或 PAGE DOWN      当缩小显示时,在文档中每次滚动一页
CTRL+上箭头键或CTRL+左箭头键      当缩小显示时,滚动到第一页
CTRL+下箭头键或CTRL+右箭头键      当缩小显示时,滚动到最后一页
3、用于工作表、图表和宏的按键
按下      完成
SHIFT+F11 或 ALT+SHIFT+F1      插入新工作表
F11 或 ALT+F1      创建使用当前区域的图表
ALT+F8      显示“宏”对话框
ALT+F11      显示“Visual Basic 编辑器”
CTRL+F11      插入 Microsoft Excel 4.0 宏工作表
CTRL+PAGE DOWN      移动到工作簿中的下一个工作表
CTRL+PAGE UP      移动到工作簿中的上一个工作表
SHIFT+CTRL+PAGE DOWN      选择工作簿中当前和下一个工作表
SHIFT+CTRL+PAGE UP      选择工作簿中的当前工作簿或上一个工作簿
4、用于输入数据的按键
用于在工作表中输入数据的按键
请按      如果要
ENTER      完成单元格输入并在选定区域中下移
ALT+ENTER      在单元格中折行
CTRL+ENTER      用当前输入项填充选定的单元格区域
SHIFT+ENTER      完成单元格输入并在选定区域中上移
TAB      完成单元格输入并在选定区域中右移
SHIFT+TAB      完成单元格输入并在选定区域中左移
ESC      取消单元格输入
BACKSPACE      删除插入点左边的字符,或删除选定区域
DELETE      删除插入点右边的字符,或删除选定区域
CTRL+DELETE      删除插入点到行末的文本
箭头键      向上下左右移动一个字符
HOME      移到行首
F4 或 CTRL+Y      重复最后一次操作
SHIFT+F2      编辑单元格批注
CTRL+SHIFT+F3      由行或列标志创建名称
CTRL+D      向下填充
CTRL+R      向右填充
CTRL+F3      定义名称
在单元格或编辑栏中使用的按键
按下      完成
BACKSPACE      编辑活动单元格,然后清除该单元格,或在编辑单元格内容时删除活动单元格中前面的字符
ENTER      完成单元格输入
CTRL+SHIFT+ENTER      以数组公式形式输入公式
ESC      取消单元格或编辑栏中的输入项
CTRL+A      在公式中键入函数名之后,显示公式选项板
CTRL+SHIFT+A      在公式中键入函数名之后,为该函数插入变量名和括号
CTRL+K      插入超级链接
ENTER (在具有超级链接的单元格中)      激活超级链接
F2      编辑活动单元格,并将插入点放到行末
F3      将定义的名称粘贴到公式中
SHIFT+F3      将函数粘贴到公式中
F9      计算所有打开工作簿中的所有工作表
CTRL+ALT+F9      计算活动工作簿中的所有工作表
SHIFT+F9      计算活动工作表
= (等号)      键入公式
ALT+= (等号)      插入“自动求和”公式
CTRL+; (分号)      输入日期
CTRL+SHIFT+: (冒号)      输入时间
CTRL+SHIFT+" (双引号)      将当前单元格上方单元格中数值复制到当前单元格或编辑栏
CTRL+` (左单引号)      在显示单元格值和显示单元格公式间转换
CTRL+' (撇号)      将当前单元格上方单元格中的公式复制到当前单元格或编辑栏
ALT+ 下箭头键      显示“记忆式键入”列表
5、设置数据格式的按键
请按      如果要
ALT+' (撇号)      显示“样式”对话框
CTRL+1      显示“单元格格式”对话框
CTRL+SHIFT+~      应用“常规”数字格式
CTRL+SHIFT+$      应用带两个小数位的“贷币”格式(负数出现在括号中)
CTRL+SHIFT+%      应用不带小数位的“百分比”格式
CTRL+SHIFT+^      应用带两个小数位的“科学记数”数字格式
CTRL+SHIFT+#      应用年月日“日期”格式
CTRL+SHIFT+@      应用小时和分钟“时间”格式,并标明上午或下午
CTRL+SHIFT+!      应用这样的数字格式:具有千位分隔符且负数用负号 (-) 表示
CTRL+SHIFT+&      应用外边框
CTRL+SHIFT+_      删除外边框
CTRL+B      应用或取消字体加粗格式
CTRL+I      应用或取消字体倾斜格式
CTRL+U      应用或取消下划线格式
CTRL+5      应用或取消删除线格式
CTRL+9      隐藏行
CTRL+SHIFT+( (左括号)      取消隐藏行
CTRL+0(零)      隐藏列
CTRL+SHIFT+)(右括号)      取消隐藏列
6、编辑数据的按键
编辑数据的按键
请按      完成
F2      编辑活动单元格并将插入点放置到线条末尾
ESC      取消单元格或编辑栏中的输入项
BACKSPACE      编辑活动单元格并清除其中原有的内容,或者在编辑单元格内容时删除活动单元格中的前一个字符
F3      将定义的名称粘贴到公式中
ENTER      完成单元格输入
CTRL+SHIFT+ENTER      将公式作为数组公式输入
F7 键      显示“拼写检查”对话框。
插入、删除和复制选中区域的按键
请按      如果要
CTRL+C      复制选定区域
CTRL+X      剪切选定区域
CTRL+V      粘贴选定区域
DELETE      清除选定区域的内容
CTRL+ 连字符      删除选定区域
CTRL+Z      撤消最后一次操作
CTRL+SHIFT+ 加号      插入空白单元格
在选中区域内移动的按键
按下      完成
ENTER      在选定区域内由上往下移动,或者按“编辑”选项卡(单击“工具”菜单中的“选项”命令)中选定的方向移动。
SHIFT+ENTER      在选定区域内由下往上移动,或者按与“编辑”选项卡(单击“工具”菜单中的“选项”命令)中选定方向相反的方向移动。
TAB      在选定区域内由左往右移动。如果选定区域只有一列,则向下移动一个单元格。
SHIFT+TAB      在选定区域内由右往左移动。如果选定区域只有一列,则向上移动一个单元格。
CTRL+PERIOD      按顺时针方向移动到选定区域的下一个角。
CTRL+ALT+右箭头键      右移到非相邻的选定区域
CTRL+ALT+左箭头键      左移到非相邻的选定区域
7、选择数据和单元格的按键
选择单元格、列或行的按键
按下      完成
CTRL+SHIFT+*(星号)      选定当前单元格周围的区域(选定区域是封闭在空白行和空白列中的数据区域)
SHIFT+ 箭头键      将选定区域扩展一个单元格宽度
CTRL+SHIFT+ 箭头键      将选定区域扩展到与活动单元格同一行或同一列的最后一个非空白单元格
SHIFT+HOME      将选定区域扩展到行首
CTRL+SHIFT+HOME      将选定区域扩展到工作表的开始
CTRL+SHIFT+END      将选定区域扩展到工作表的最后一个使用的单元格(右下角)
CTRL+SPACEBAR      选定整列
SHIFT+SPACEBAR      选定整行
CTRL+A      选定整个工作表
SHIFT+BACKSPACE      如果已经选定了多个单元格,则只选定其中的活动单元格
SHIFT+PAGE DOWN      将选定区域向下扩展一屏
SHIFT+PAGE UP      将选定区域向上扩展一屏
CTRL+SHIFT+SPACEBAR      在选定了一个对象的情况下,选定工作表上的所有对象
CTRL+6      在隐藏对象、显示对象与对象占位符之间切换
CTRL+7      显示或隐藏“常用”工具栏
F8      使用箭头键启动扩展选中区域的功能
SHIFT+F8      将其他区域中的单元格添加到选中区域中,或使用箭头键移动到需要添加的选中区域的起始处,然后按下 F8 和箭头键选择下一个区域。
SCROLL LOCK, SHIFT+HOME      将选定区域扩展到窗口左上角的单元格
SCROLL LOCK, SHIFT+END      将选定区域扩展到窗口右下角的单元格
提示 在“滚动锁定”关闭的情况下使用滚动键(如 PAGEUP 和 PAGEDOWN),选定的区域会随之发生移动。若要在滚动时保持原来的选定区域,应首先打开“滚动锁定”功能。
处于 End 模式时展开选中区域的按键
按下      完成
END      打开或关闭 END 模式
END, SHIFT+ 箭头键      将选定区域扩展到与活动单元格同一列或同一行的最后一个非空白单元格
END, SHIFT+HOME      将选定区域扩展到工作表上包含数据的最后一个单元格(右下角)
END, SHIFT+ENTER      将选定区域扩展到当前行中的最后一个单元格。如果已经选中了“1-2-3 的帮助”选项卡中的“Lotus 1-2-3 常用键”选项(单击“工具”菜单中的“选项”命令),则没有此功能。
选择含有特殊字符单元格的按键
按下      完成
CTRL+SHIFT+*(星号)      选中活动单元格周围的当前区域(当前区域是包含在空行和空列中的数据区域)
CTRL+/      选中当前数组,此数组是活动单元格所属的数组
CTRL+SHIFT+O (字母 O)      选定所有带批注的单元格
CTRL+\      选择行中不与该行内活动单元格的值相匹配的单元格。必须选择起始于活动单元格的行。
CTRL+SHIFT+|      选中列中不与该列内活动单元格的值相匹配的单元格。必须选择起始于活动单元格的列。
CTRL+[ (左方括号)      选定当前选定区域中公式的直接引用单元格
CTRL+SHIFT+{ (左大括号)      选定当前选定区域中公式直接或间接引用的所有单元格
CTRL+] (右方括号)      只选定直接引用当前单元格的公式所在的单元格
CTRL+SHIFT+} (右大括号)      选定所有带有公式的单元格,这些公式直接或间接引用当前单元格
ALT+; (分号)      只选定当前选定区域中的可视单元格
8、用于选择图表和图表项的按键
选择图表工作表的按键
按下      完成
CTRL+PAGE DOWN      选择工作簿中的下一张工作表,直到选中所需图表工作表为止
CTRL+PAGE UP      选择工作簿中的上一个工作表,直到选中所需图表工作表为止。
选择嵌入图表的按键
注意  “绘图”工具栏必须处于显示状态。
1.      按 F10 键激活菜单。
2.      按 CTRL+TAB 或 CTRL+SHIFT+TAB 键选择“绘图”工具栏。
3.      按右箭头键选择“绘图”工具栏上的“选择对象”按钮  。
4.      按 CTRL+ENTER 键选择第一个对象。
5.      按 TAB 键向前循环选择对象(或按 SHIFT+TAB 键向后循环选择对象),直到调整柄出现在要选择的嵌入图表上为止。
6.      按 CTRL+ENTER 键激活图表。
选择图表项的按键
按下      完成
下箭头      选择上一个项组
上箭头      选择下一个项组
右箭头      选择组内的下一项
左箭头      选择组内的上一项
9、用于数据库和数据清单的按键
使用数据记录单的按键
按下      完成
ALT+ 按键,按键 是字段或命令名中带下划线的字母      选择一个字段或命令按钮
下箭头键      移动到下一记录中的同一字段
上箭头键      移动到上一记录中的同一字段
TAB      移动到记录中可编辑的下一字段
SHIFT+TAB      移动到记录中可编辑的上一字段
ENTER      移动到下一记录的首字段
SHIFT+ENTER      移动到上一记录的首字段
PAGE DOWN      移动到前 10 个记录的同一字段
CTRL+PAGE DOWN      移动到新的记录
PAGE UP      移动到后 10 个记录的同一字段
CTRL+PAGE UP      移动到首记录
HOME 或 END      移动到字段的开头或末尾
SHIFT+END      将选定区域扩展到字段的末尾
SHIFT+HOME      将选定区域扩展到字段的开头
左箭头键或右箭头键      在字段内左移或右移一个字符
SHIFT+左箭头键      选定左边的字符
SHIFT+右箭头键      选定右边的字符
使用自动筛选的按键
按下      完成
用箭头键选择包含列标的单元格,然后按 ALT+ 下箭头键      显示当前列的“自动筛选”列表
下箭头键      在“自动筛选”列表中选择下一项
上箭头键      在“自动筛选”列表中选择上一项
ALT+上箭头键      关闭当前列的“自动筛选”列表
HOME      选择“自动筛选”列表中的第一项(“全部”)
END      选定“自动筛选”列表的最后一项。
ENTER      用“自动筛选”列表中的选定项筛选当前列
10、用于菜单和工具栏的按键
按下      完成
F10 或 ALT      激活菜单栏或同时关闭可见菜单和子菜单
TAB 或 SHIFT+TAB(当激活了工具栏时)      选择工具栏上的下一个或上一个按钮或菜单
CTRL+TAB 或 CTRL+SHIFT+TAB(当激活了工具栏时)      选择下一个或上一个工具栏
ENTER      打开选定的菜单,或执行分配给选定按钮的操作
SHIFT+F10      显示快捷菜单
ALT+SPACEBAR      显示程序图标菜单(在程序标题栏中)
下箭头键或上箭头键(显示出菜单或子菜单时)      选择菜单或子菜单中的下一个或上一个命令
左箭头键或右箭头键      选定左边或右边的菜单,或者当子菜单可见时,在主菜单和子菜单之间进行切换
HOME 或 END      选定菜单或子菜单中的第一个或最后一个命令
ESC      只关闭可见的菜单,或者在子菜单可见时,只关闭子菜单
CTRL+ 下箭头键      显示菜单中的全部命令
提示   可以使用键盘来选定菜单或任何可见工具栏中的任意命令。按 ALT 键可以选定菜单栏(要选定工具栏,请重复按 CTRL+TAB,直到选定所需的工具栏)。按菜单名称中带下划线的字母,即可打开菜单,然后再按所需命令中带下划线的字母。
11、窗口、对话框和编辑框中的按键
窗口中的按键
在窗口中按下      完成
ALT+TAB      切换到下一个程序
ALT+SHIFT+TAB      切换到上一个程序
CTRL+ESC      显示 Windows“开始”菜单
CTRL+W 或 CTRL+F4      关闭活动工作簿窗口
CTRL+F5      恢复活动工作簿窗口的大小
F6      移动到已拆分工作簿的下一窗格
SHIFT+F6      移动到已拆分工作簿的上一窗格
CTRL+F6      切换到下一个工作簿窗口
CTRL+SHIFT+F6      切换到上一个工作簿窗口
CTRL+F7      执行“移动”命令(菜单栏中的工作簿图标菜单),或使用箭头键移动窗口
CTRL+F8      执行“大小”命令(菜单栏中的工作簿图标菜单),或使用箭头键调整窗口的大小
CTRL+F9      将工作簿窗口最小化为图标
CTRL+F10      最大化或恢复工作簿窗口
PRTSCR      将屏幕图像复制到剪贴板中
ALT+PRINT SCREEN      将活动窗口的图像复制到剪贴板中
12、在“打开”和“另存为”对话框中使用的按键
按下      完成
CTRL+F12 或 CTRL+O      显示“打开”对话框
ALT+F2、F12 或 CTRL+S      保存活动工作簿
ALT+SHIFT+F2 或 SHIFT+F12      显示“另存为”对话框
ALT+1      转至上一个文件夹( )
ALT+2      打开当前文件夹的上一级文件夹(“向上一级”按钮  )
ALT+3      关闭对话框,并打开全球广域网上的搜索页(“搜索 Web”按钮  )
ALT+4      删除选定的文件夹或文件(“删除”按钮  )
ALT+5      在打开的文件夹中新建子文件夹(“新建文件夹”按钮  )
ALT+6      在数据清单、明细数据、属性和预览视图间进行切换
ALT+7      显示“工具”菜单(“工具”按钮)
发表于 2008-12-30 15:38:37 | 显示全部楼层
sdfsdf
发表于 2009-1-1 10:33:21 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-1-5 16:35:15 | 显示全部楼层
这么多记不过来吧
发表于 2009-2-2 13:24:24 | 显示全部楼层
不错的东西,谢谢楼主了:)
发表于 2009-2-6 13:15:03 | 显示全部楼层
记几个常用的
发表于 2009-2-12 08:28:28 | 显示全部楼层
非常有用,谢谢
发表于 2009-2-12 18:32:21 | 显示全部楼层
好东西,记住了
发表于 2009-2-15 00:26:37 | 显示全部楼层
实在是太多了,只有经常用的几个能记住,其它的过一段时间就忘记了.不用打印一份还是有用的
发表于 2009-3-2 20:09:09 | 显示全部楼层
这都被你说完啦,还常用?
发表于 2009-3-8 13:49:24 | 显示全部楼层
非常有用,谢谢
发表于 2009-3-9 11:09:41 | 显示全部楼层
记几个自己用得上的几个就好,谢谢!
发表于 2009-3-9 22:43:57 | 显示全部楼层
这个我得好好记住。
发表于 2009-3-24 20:49:32 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2009-3-28 21:10:54 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.633371 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
