查看: 769|回复: 2
[分享]:带有各级钢筋符号及上下标的字体
发表于 2003-6-22 13:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文件经过修改,现增加了I级~IV级钢的钢筋符号:
I级钢筋符号输入为%%130;
II级钢筋符号输入为%%131;
III级钢筋符号输入为%%132;
IV级钢筋符号输入为%%133;
上标输入为%%136,然后恢复正常用%%135;
下标输入为%%134,然后恢复正常用%%135;
上标和下标输入后和后续字符之间不要忘记加空格,因为上下标
也分别占一个字符。
本字库配合hzfs.shx、hztxt.shx文件使用可以做到
西文字符和汉字字符高度一致。
将文件直接解压到AutoCAD的Fonts目录下即可
发表于 2003-6-22 17:13:23 | 显示全部楼层
且,这个都拿出来,不会哟?
这是结构专业最基本的字体,再说,如果你的字体只有你自己有,别人打开还是不行。
发表于 2003-7-1 17:45:02 | 显示全部楼层
特定的键入方式在文件中有提示吗?如果没有还是不方便!因为输入的方式不是习惯的方式,需要记住,这样就是一个负担了。能不能再提高一步?
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.446831 second(s), 37 queries , Gzip On.
