楼主: Free-Lancer
[已解决] 大家合力写个开源的EXCEL-CAD如何
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-12 16:46:09 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-12 14:57
我这还是不对啊, Windows7 + Excel 2010 + AutoCAD 2012 均为 64 位版
放置位置:
设置一下Excel表格的页面设置!
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-12 17:20:15 | 显示全部楼层
2013.06.12日更新,修正了一些Bug, 增加了表格实体颜色随层或随块的选项。更新了界面如下:
还是不行啊,莫非我的系统问题?  详情 回复 发表于 2013-6-13 00:25
 楼主| 发表于 2013-6-13 00:25:20 | 显示全部楼层
还是不行啊,莫非我的系统问题?
把运行时程序界面和excel表发上来我看一下!  详情 回复 发表于 2013-6-13 07:22
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-13 07:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-13 00:25
还是不行啊,莫非我的系统问题?
DCL 界面出来,一直到那个提示框回车就出错退出,前面正常  详情 回复 发表于 2013-6-13 11:43
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:43:00 | 显示全部楼层
你到楼上重新下载程序再试试! 最好把界面截图发上来,我要看你的界面选项设置是什么?还有测试的Excel表发上来!  详情 回复 发表于 2013-6-13 11:58
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-13 11:58:48 | 显示全部楼层
上次你发的那个Exel表我在win7 64位+cad2013+excel2010测试都没问题了啊?你到楼上重新下载程序再试试!
测试表格在 56 楼,界面是这样的,点确定就是下面的提示 命令: X2C 放置位置:Automation 错误。 未找到主键 测试环境:Windows7 + Cad2014 + Excel 2013 均为 32 位版  详情 回复 发表于 2013-6-13 14:42
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:42:43 | 显示全部楼层
命令:  X2C
excel2013测试已无问题,请到楼上重新下载程序!  详情 回复 发表于 2013-6-14 18:32
excel2010是不是已经没问题了?  发表于 2013-6-13 23:36
又到excel2013啦?还要装excel2013才能测试!程序bug应该只是和excel版本有关,和cad版本无关!不同的excel版本vba接口函数可能略有不同!  详情 回复 发表于 2013-6-13 19:34
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-13 19:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
命令:  X2C
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-14 18:32:53 | 显示全部楼层
命令:  X2C
32位平台的 2012+Excel 2010 测试通过,不过有一个小Bug,如果不选择文件,会打开Execl并提示仅有一行一列退出,退出时有个提示 Automation 错误。 未找到主键。 还有一点,如果表格内有斜线的斜线没有转过来  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:59
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-14 20:59:48 | 显示全部楼层
最后速度是不是可以再提高些,呵呵
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-22 00:49:53 | 显示全部楼层
源码已公布在:
【Gu_xl】ExCel表格->AutoCAD表格(源码公布)
G版厉害,这个帖子可以结帖了! 有问题了再汇报!  详情 回复 发表于 2013-6-22 15:08
 楼主| 发表于 2013-6-22 15:08:43 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-6-22 00:49
源码已公布在:
G版厉害,这个帖子可以结帖了!:lol
有问题了再汇报!
已领礼包: 275个
发表于 2013-6-26 20:38:05 | 显示全部楼层
看来看去没看明白
备注一下:55楼有程序,下次来看结果。
发表于 2014-6-17 15:25:51 | 显示全部楼层
强力!学习一下先
已领礼包: 29个
发表于 2018-9-14 23:45:27 | 显示全部楼层
路过旁听,很高深,还没明白,谢谢老师的高论!
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.546304 second(s), 57 queries , Gzip On.
