查看: 2416|回复: 10
[求助]:视口比例的问题
发表于 2009-1-14 21:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GPS测了一个水下地形图,在CAD上编辑出图,布局里页面设置选择1号图,视口比例显示1:1,这么大的地形图当然不可能是这个比例。但是我想不出问题在哪?
发表于 2009-1-14 22:23:50 | 显示全部楼层
选择视口线,打开属性面板,那里可以调整比例。
 楼主| 发表于 2009-1-14 22:38:49 | 显示全部楼层
不是调整比例问题,而是1号图正好放得下1:1比例的图,调别的比例都不合适。显然地形图不可能是1:1。
发表于 2009-1-14 22:48:31 | 显示全部楼层
就是调整比例问题,如果是地形图,可以调整为1:5 000、1:10 000,甚或1:1 000 000。
对了,你在布局空间建了视口了吗?
 楼主| 发表于 2009-1-15 20:42:06 | 显示全部楼层
我一直是用布局出图的,以前作CAD图都没碰到这个问题,不知是不是GPS测图的问题,如果视口比例设到1:100以上,图就缩的很小很小.而1:1就正好布满整个1号图.
发表于 2009-1-15 20:45:26 | 显示全部楼层
你测量过吗?你的"GPS测图"每作图单位相当于多少公里?
 楼主| 发表于 2009-1-15 22:25:08 | 显示全部楼层
大坝的水下地形图,以米为单位,模型空间尺寸没问题呀!
发表于 2009-1-15 23:44:40 | 显示全部楼层
A1标准图幅为841x594,作图区域为806x574,
以米为单位作图,又是1:1,那说明其范围就是不大于806mx574m,
八百多米似乎可以称为大坝了,
如果认为实际应该比这大,而又出现你说的怪事,凭你说的“我一直是用布局出图的,以前作CAD图都没碰到这个问题”,我猜可能性大一点的就是你插入的A1图框不标准,也许是从别的在模型空间拷贝了放大了的图框。
想到这一点,要感谢天不正的尺寸标注,我来给介绍一下,
天不正的图大多是1:100的,尺寸文字打印出来要3mm,于是就设定为300,尺寸界限超出尺寸线2.5mm漂亮,于是就设定为250,接下来有现成的箭头不用,自己画一个斜线制成图块,设置成多大呢?显然是在1:100图纸比例状态下画的,也就是说符号们都是放大100倍状态下画的,那它的设置值当然就只能为1,结果贻笑大方的300,250,1就出笼了。
已领礼包: 24个
发表于 2009-1-16 08:16:28 | 显示全部楼层
建议建筑的Model中的标注,都用注释性比例的 Dimstyle ,各参数设置的值均为实际打印出来的图纸上的尺寸.
发表于 2009-1-16 09:42:38 | 显示全部楼层
最初由 ybhwc2003 发布
[B]大坝的水下地形图,以米为单位,模型空间尺寸没问题呀! [/B]
图以米为单位,即1ACAD绘图单位相当于1米,我可以这样理解吧?
OK,图没问题,现在到打印了:
1绘图单位以1:1的比例打印到图纸上,图没问题,那么就应该图上1米,打印到图纸上也是1米,这样说不会错吧?
该死的,AutoCAD的打印对话框里,单位那里只有英寸和毫米!竟然没有米这个单位!可恶*-*i
 楼主| 发表于 2009-1-16 18:54:51 | 显示全部楼层
难道是1:1000?
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.491734 second(s), 52 queries , Gzip On.
