查看: 1948|回复: 14
[求助] [求助]这样的反映器能否实现?
发表于 2009-1-16 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
反映器:“金蜘蛛”改成“金蜘蛛大理石” 时下面的引线跟着延长。
发表于 2009-1-16 15:40:03 | 显示全部楼层
应该是可以做到的
 楼主| 发表于 2009-1-16 15:43:10 | 显示全部楼层
我把文件附上,哪位高人出手帮忙下?
发表于 2009-1-16 16:07:00 | 显示全部楼层
用 underline 写字不是更省事?
 楼主| 发表于 2009-1-16 17:36:25 | 显示全部楼层
eachy  大师,我不明白哦,CAD既没有underline这个命令,vl里也没有呀。
发表于 2009-1-16 18:36:56 | 显示全部楼层
可以用vla-getboundingbox来试试
发表于 2009-1-16 18:42:19 | 显示全部楼层
%%uUnderline%%U
 楼主| 发表于 2009-1-16 19:22:07 | 显示全部楼层
牛人在对牛弹琴呀,我想没这么容易的吧,可否给个例子?
发表于 2009-1-16 21:19:29 | 显示全部楼层
%%u 文字下划线控制符,只要找到这个起点就和楼主想要的效果一样的
发表于 2009-1-16 22:13:05 | 显示全部楼层
;赚点分,在文字倾斜情况稍有点长,自己再弄下,还可以加个复制的
  1. (defun c:aa()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq vobj1 (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  4.   (setq obj1 (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel))))))
  5.   (setq f_obj1 (list obj1))
  6.   (setq f_vobj (list vobj1))
  7. (vlr-pers (vlr-object-reactor f_vobj f_obj1 '((:vlr-modified . txt_edit))))
  8. )
  9. (defun txt_edit (f_txt f_line f_list)
  10.   (vl-load-com)
  11.   (vla-getboundingbox f_txt 'minpoint 'maxpoint)
  12.   (setq len (distance (vlax-safearray->list minpoint)
  13.             (vlax-safearray->list maxpoint))
  14.             obj2 (vlr-data f_line)
  15.             vobj2 (vlax-ename->vla-object (handent (car obj2)))
  16.             star_pt (vlax-curve-getStartPoint vobj2)
  17.            vangle (vla-get-Rotation f_txt)
  18.            end_pt (polar star_pt vangle len)
  19.           )
  20.   (vla-put-EndPoint vobj2 (vlax-3d-point end_pt))
  21. )
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:13:02 | 显示全部楼层
试了不行
试了不行!有下面两个问题:
1、遇到文字是右边对齐的不行;
2、文字下面那根线不是直线,而是标注引线。
我把文件附上
发表于 2009-1-17 09:41:59 | 显示全部楼层
引线标注本身就有自身的附着反应器功能,改变文字自动会延长,不需要借助LISP帮助
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:48:34 | 显示全部楼层
CAD默认的附着反应器功能不好用,我们做室内的都是用单行文本再画引线的。
发表于 2009-1-17 09:53:16 | 显示全部楼层
你是在编程序还是想叫人帮你弄功能,不是编程序你把引线删了重新标一次就行了,整这个干啥子,不如重定义一个画引线的函数
1.框选文字和引线;
2.提取修改后的引线文字、引线的几个坐标;
3.删除原来的引线;
4.重新在原来位置标注引线。
这样还方便点。
 楼主| 发表于 2009-1-17 15:14:00 | 显示全部楼层
这样的功能我已经做出来了,只是不能够批量框选,批量框选能否实现?
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.366840 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
