查看: 1389|回复: 6
[建议]:软件功能建议
发表于 2007-12-20 20:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望将【沿墙布置】中的[{A}转90度/{D}离墙距离/{V}翻转/{X}基点/{S}实显/{M}多个] 和【上下引线】命令中的[{X}转方向/{A}改基点/{C}改形式/{S}引线替换]统一一下,把【上下引线】统一为【沿墙布置】中的那样比如改为[{A}转方向/{X}改基点/{C}改形式/{S}引线替换]这样用的顺手些,不知能否考虑?最近老觉得【上下引线】命令用起来很蹩脚。
还有就是比如说吧【WT】和【D2】命令中能否在第一个对话框增加一个类似【文字图名】那样的【图上取字】按钮?我知道在【D2】的【词库取字】有【图取】选项,但那样太麻烦,能否在第一个对话框增加呢?【D2】命令的【图上取字】能否把原先【D2】写的一组文字一块儿取了呢?不妨叫做【图上取组】。不知能否实现?还有能否在所有在图上写文字的命令中增加类似天正电气7.5的【背景屏蔽】选项?要不就在【初始设置】中增加一个复选框吧怎样?(用处请看FLASH),注意该功能和ET中的文字屏蔽功能是有区别的。
发表于 2007-12-20 21:57:48 | 显示全部楼层
文件下载不了,请传到我的邮箱吧。谢谢!
发表于 2007-12-21 13:04:20 | 显示全部楼层
zhichi
 楼主| 发表于 2007-12-21 20:42:40 | 显示全部楼层
已经传到您的邮箱,请查收!
发表于 2007-12-21 21:23:54 | 显示全部楼层
谢谢!文字插入的问题的确存在,是2004~2006版本有问题。已经改正,请下载最新的补丁试试。文字屏蔽的问题正在研究。
 楼主| 发表于 2007-12-22 17:35:39 | 显示全部楼层
文字插入的问题,现在不存在了,用的感觉很好,谢谢QUN!!!!您辛苦了!!!
发表于 2008-2-2 15:02:05 | 显示全部楼层
【引出标注】中增加了图中取词的功能,请下载最新的补丁试用。
另外,上次在另一个电气论坛中所提的希望在【引出标注】的“词汇回溯”功能中加收藏词汇功能的问题也已经修改,请下载最新的补丁试用。
GMT+8, 2026-11-2 17:03 , Processed in 0.984816 second(s), 45 queries , Gzip On.
