查看: 442|回复: 0
[其他]:再谈老主板上大内存 定有两全其美的方法
发表于 2003-6-22 22:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是台联想的天琴959,和它互相折腾都6年了,大家都明白6年对电脑来说是个什么概念吧。奔二233/32M/4M显卡/3.2G/LX主板,这就是当年卖1万2的机器。
  机器虽老却还够日常用,所以一直没有升级,直到我上了ADSL。宽带非常精彩,却掉线频繁,究其原因CPU太慢内存太小,尝过宽带再看56K猫,怎能让我不升级?
  LX的主板,升过BIOS最高支持488,买块赛扬433跳成488,CPU轻松解决了。内存是个大瓶颈,至少要找根128M的,在一摊位卖了根现代PC133/128的,回家一试,居然点不亮!可在电脑城试的一切正常啊,看来是我主板不兼容的问题,报着一线希望,打了电话给联想的维修部门,刚说完情况,那边的师傅就笑着回答,LX是66HZ的133当然不能用,只有把原来的内存插前面,把133带到66才可以。呵呵,原先那是两条16M,嫌少没安,可结果一试,高兴太早,还是不行,照样点不亮!再打电话,师傅也搞不明白了,只是建议我拿机器去他们维修部。
  内存不能上,32M再怎么升级都是白升啊,心中真是郁闷!去退货的时候,老板聊了两句这事,没想到柳暗花明又一村人家给我出主意了。建议我换根原厂的,虽说觉的都是PC133应该差不了太多,但我这种情况一点机会都不能放弃啊, 于是拿了根Kingston128的条子。安上后,开机,点亮了,顺利进到了WIN98,爽啊!可仔细一看,怎么是96M?那绝对是128的条子啊,怎么只出来一半?奔回电脑市场,再测,128m,一切正常!到底怎么回事?查了查资料,原来这是新包装的四颗粒Kingston128。老板子兼容性不够,找了根八颗粒老Kingston,一切解决!
  虽然问题是解决了,可原厂Kingston比杂牌现代要贵一倍,感觉好吃亏啊,心想原来四颗粒Kingston有问题,换成八颗粒Kingston就好了,那么单面的现代不能用,换成双面的如何?毕竟我的板子,已经证明可以用PC133的内存了。于是在二手那找了根双面的现代,回家一试,果然可以,心中大乐,这才真正满意了!要知道当时现代杂牌是120而Kingston要210,可我在二手那找的双面现代只花了80!而且使用效果完美!
  虽说为了一根内存跑了好几趟是有点辛苦,可也跑出到了最适合我的产品,笑。不怕水平低,只要肯费力,两全其美方法一定能找到!毕竟可供选择的东西有很多,这也算一种不错的DIR吧!
——摘自:中关村在线
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.458942 second(s), 32 queries , Gzip On.
