查看: 2053|回复: 3
[求助] [求助]:如何将lisp作为透明命令使用?
发表于 2009-3-12 08:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如在使用命令的时候调整某些系统变量,或者实现如下的功能:
比如移动或者复制的时候,选取完毕操作对象和基点后,选取目标点的时候,我们用距离某个参照物多少的距离来定位这个目标点,比如旁边的某个直线,距离他端点或者中点的100的距离为目标点。
发表于 2009-3-13 08:17:27 | 显示全部楼层
代碼中不要用COMMAND或VL-CMDF就行.
 楼主| 发表于 2009-3-13 14:44:12 | 显示全部楼层
(defun c:1t()
  (setq pt1 (getpoint "\n 请输入参考点:"))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\n 请确定目标点:"))
这样行吗? 我试验了下怎么不行?
比如复制命令copy,选取完复制对象和基点,当要求输入复制到的目标点的时候,我想先点选一个参考点,输入一个距离然后算出目标点的位置,将此值返回给copy。可是实现不了。
发表于 2009-3-16 15:36:16 | 显示全部楼层
copy本来就有这个选项
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.153872 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
