查看: 1844|回复: 14
[求助]:如何使得系统的坐标和地形图上的坐标一致
发表于 2009-3-15 11:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地形图上标注了X=.......,Y=......。可是CAD显示的坐标却是不一致。
现在我要标注地形图上任意一点的坐标,怎么办呢?
发表于 2009-3-15 11:54:23 | 显示全部楼层
将X,Y反过来就可以了
 楼主| 发表于 2009-3-15 14:59:43 | 显示全部楼层
不是反过来的问题。而是地理坐标和CAD坐标的对应问题
发表于 2009-3-16 00:12:15 | 显示全部楼层
用这个看看
命令:PZ:用于配准校正。BZB:用于标注地理坐标。
一天到期。
发表于 2009-3-16 00:54:00 | 显示全部楼层
不太明白,你把座标移到一个相同点不就行了。
发表于 2009-3-16 08:54:45 | 显示全部楼层
建立相对坐标系,后来换算,或者移动
发表于 2009-3-17 16:58:12 | 显示全部楼层
很简单的~~~建立相对坐标系
发表于 2009-3-19 13:01:26 | 显示全部楼层
根据标注的坐标与世界坐标的关系定义新的坐标系就可以。
ucs命令用于定义坐标系。
发表于 2009-3-19 22:46:19 | 显示全部楼层
用坐标系移动命令移动原点就可以达到你的要求
发表于 2009-3-20 16:09:32 | 显示全部楼层
这种情况很多见的,一般用AL命令,直接输入坐标值(要注意先输入分母)。就可以解决了。
发表于 2009-3-28 17:13:34 | 显示全部楼层
两种方法 一种编写个小程序 提取坐标 标注的时候 xy互换标注
         另一种 以0,0 100,100为轴镜像
发表于 2009-3-30 16:11:05 | 显示全部楼层
如果你有南方CASS软件的话,就可以用来进行坐标转换的,它可以把图上的坐标转换成与之相应的地理坐标.
发表于 2009-3-30 16:57:16 | 显示全部楼层
要自己建立一个相对坐标系
发表于 2009-4-6 13:04:10 | 显示全部楼层
如何建立相对坐标系,能否给一个教程呢,谢谢
发表于 2009-4-6 14:44:51 | 显示全部楼层
你要把你出现的问题说明些,这样大家就好根据你遇到的问题提供解答!一般的办法是重建坐标系,就是ucs原理,然后在方位一直的情况下,平移你的图形就可了!!
GMT+8, 2026-11-5 07:42 , Processed in 0.559679 second(s), 60 queries , Gzip On.
