查看: 16630|回复: 52
(更新 06.30)[分享]:桩号标注更新,增加标注夹角、半径及坐标,增加弧线桩号、生成
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-25 12:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 更新记录:
  2. 2003.06.30
  3. 增加自动生成桩号坐标表功能
  4. 2003.06.29
  5. 1 增加标注多义线圆弧段夹角和半径命令 XDTB_DmCuRad
  6. 2 桩号标注:增加标注弧线点桩号及标注弧段夹角、半径及坐标
  7. 2003.06.25
  8. 1 桩号标注修改
  9.    a 自动按拾取点递增标注
  10.    b 标注方向可以选择左、右、居中,左右以前进方向区分
  11.    c 支持小数点标注
  12.
  13.    支持的输入格式
  14.
  15.    eg.
  16.
  17.    1 K1+000,50        2 K1+050,50        3 1+000,50
  18.      k1+000.000,50      K1+050.000,50      1+000.000,50
复制代码
想到两个功能,不知有没有实际应用意义:
1 点取中线及两个桩号标注线在两者中间补充一个桩号
2 点取中线自动生成桩号的坐标表
还有是否有将中线等分布桩的情况?
发表于 2003-6-25 18:29:54 | 显示全部楼层
想到的两个功能都有用到的可能,增加上去吧。
热切等待!
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-6-25 21:29:56 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]想到的两个功能都有用到的可能,增加上去吧。
热切等待! [/B]
说说具体要求和生成的格式,不同专业的理解不同,这些我可能永远不会用到。
发表于 2003-6-27 00:30:32 | 显示全部楼层
自动按拾取点递增标注已经实现,但是点取中线自动生成桩号的坐标表还没编出来。
发表于 2003-6-27 15:23:50 | 显示全部楼层
ea,原来的加前缀的功能放回去吧,遇到两条线都要标桩号的时候要区分一下。
如果把你原来的坐标标注程序和这个桩号标注整合了就更好了,比如在桩号点加上坐标标注,具体的实现方式大家可以讨论一下。(你的第二点是不是就是这个意思)
建议:1、遇到圆弧时希望程序能实现自动标半径和角度。
       2.增加起点的选择(如果可以选择任意点为起点那是最好了)。
      3.可不可以增加k0-000的字符串形式
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-6-27 20:55:41 | 显示全部楼层
最初由 cad517 发布
[B]ea,原来的加前缀的功能放回去吧,遇到两条线都要标桩号的时候要区分一下。
如果把你原来的坐标标注程序和这个桩号标注整合了就更好了,比如在桩号点加上坐标标注,具体的实现方式大家可以讨论一下。(你的第二点... [/B]
1 半径标注的很快就会提供
2  起点可以选择,只是最初没有人提这个要求
3  修改中
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-6-30 13:06:49 | 显示全部楼层
一个样图
发表于 2003-7-1 13:41:11 | 显示全部楼层
ea,桩号的标注方向反了,习惯是朝前进的方向
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-7-1 23:41:04 | 显示全部楼层
这几天事太多,有几个方面我也不满意,希望诸位把各种情况都提出来我好一并修改。
发表于 2003-7-1 23:52:22 | 显示全部楼层
Command:
XDTB_DMCURAD
选择中线:
*** 没有点取到符合条件的实体, 重试!
不知对选取中线有什么要求?
根据上面的图看,本人觉得中心线用短粗线比较合适。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-7-1 23:56:07 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]Command:
XDTB_DMCURAD
选择中线:
不知对选取中线有什么要求? [/B]
多义线(轻量或旧版)或ARC。
发表于 2003-7-2 00:12:27 | 显示全部楼层
多义线还是不行:
Command:
XDTB_DMCURAD
选择中线:
Command:
什么是轻量或旧版?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-7-2 00:16:22 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]多义线还是不行:
Command:
XDTB_DMCURAD
选择中线:
Command:
什么是轻量或旧版? [/B]
含圆弧的多义线,拟合(spline、fit)的不行,API用最新版。
发表于 2003-7-2 00:21:36 | 显示全部楼层
含圆弧的多义线只有圆弧段有角度及半径,没有见桩号。
拟合曲线不能用就很不实际,道路工程经常用到缓和曲线,我们画图还是要用spline的:(
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-7-2 00:29:49 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]含圆弧的多义线只有圆弧段有角度及半径,没有见桩号。
拟合曲线不能用就很不实际,道路工程经常用到缓和曲线,我们画图还是要用spline的:( [/B]
把你的实际工程和要求贴图上来吧,计算机上的任何一点都可以定位的,只不过有没有实际意义。
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 0.696106 second(s), 61 queries , Gzip On.
