楼主: eachy
(更新 06.30)[分享]:桩号标注更新,增加标注夹角、半径及坐标,增加弧线桩号、生成
发表于 2003-7-5 13:25:19 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]含圆弧的多义线只有圆弧段有角度及半径,没有见桩号。
[/B]
我也遇到了同样的问题:(
发表于 2003-7-5 13:27:21 | 显示全部楼层
把曲线放大十倍,能标出桩号了,但数值肯定不对。
发表于 2003-7-5 13:30:00 | 显示全部楼层
动了一下脑筋,把间距也扩大十倍,(如原输入为:K0+000,20  改为K0+000,200),图形正确了,但桩号值还是不对。
发表于 2003-7-5 13:38:18 | 显示全部楼层
另外CAD517说的对,桩号的字头应该朝前进方向,如图中的红字。
麻烦EACHY先生再修改一下,或告知调整哪一个参数。谢谢!
发表于 2003-7-18 21:02:15 | 显示全部楼层
要把坐标标出来用什么命令,没有说明呀
发表于 2003-7-20 22:34:24 | 显示全部楼层
请问原程序在哪里下载
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-7-20 22:58:02 | 显示全部楼层
最初由 gongpanf 发布
[B]请问原程序在哪里下载 [/B]
晓东工具箱中含有多数Lisp程序的源码。
已领礼包: 3337个
发表于 2003-8-12 18:29:29 | 显示全部楼层
把具体的功能将清楚一些,我有类似的程序,功能很不错(自认为)
发表于 2003-8-21 00:10:06 | 显示全部楼层
*-*4 如果是一个建筑设计说明书的范本,应更规范些。
发表于 2003-8-24 23:51:14 | 显示全部楼层
放线要很多种方法
发表于 2003-9-22 12:26:12 | 显示全部楼层
我以前用LISP编过一个公路选线的小程序,在做工程中用过,还可以。程序是通过2条直线边,按照选线要求生成缓和曲线和圆曲线,再可以标注桩号,曲线要素,公里桩。后来单位买了软件我就没再继续编了!
发表于 2003-10-30 09:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入k0+100,50   提示为非数值格式
    100,50    提示没有 + 或-
发表于 2003-10-30 11:18:19 | 显示全部楼层
最初由 zwh879 发布
[B]要把坐标标出来用什么命令,没有说明呀 [/B]
命令: _xdtb_mkzhb
选择中心线:
选择桩号....
选择对象: 指定对角点: 找到 83 个
已滤除 42 个。
选择对象:
共计 41 行!
输入坐标修正值[X,Y]:
表格输出点:
发表于 2003-10-30 11:20:58 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]输入k0+100,50   提示为非数值格式
    100,50    提示没有 + 或-
? [/B]
[前缀,]起始桩号,间距[用逗号分隔]: k,0+100,50
发表于 2003-10-30 12:12:53 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
    100,50    提示没有 + 或-
? [/B]
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.508539 second(s), 60 queries , Gzip On.
