查看: 1222|回复: 3
[编程申请]:单独显示选择的图元(包括块)
已领礼包: 54个
发表于 2009-3-17 23:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有程序可以单独显示选择的图元或者块?
比如一个图形中有一个圆形,一个矩形,一个直线,一个椭圆,不管这几个图元是不是在一个图层上面,我运行命令后选择圆形,那么系统就把别的图元临时隐藏,可以通过刷新等命令让他们重新显示出来……
也可以先选择圆形,然后运行命令,那么系统也是隐藏别的所有的图元(包括块)
发表于 2009-3-19 20:28:46 | 显示全部楼层
编程思路:单选一个对象,将其放置在新建的一个图层上(如:la),然后关闭除新建图层(la)的所有图层即可.
重新显示其它对象时,可再编一个程序:选择刚才这个对象,然后将放在原图层,再打开所有图层,然后再将新建的图层(la)删除.
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-3-23 19:25:04 | 显示全部楼层
这个很难实现吗?怎么到现在都没有人出手啊?是不是太简单了,大家都不好意思啊
发表于 2009-3-23 21:55:06 | 显示全部楼层
  1. (defun c:t1 (/ ss ssx n)
  2.   (defun *error* (msg)
  3.     (print msg)
  4.     (setq ss  nil
  5.           ssx nil
  6.           n   nil
  7.     )
  8.   )
  9.   (prompt "\n选择不需要隐藏的图元:")
  10.   (if (setq ss        (ssget)
  11.             ssx        (ssget "x")
  12.       )
  13.     (progn
  14.       (repeat (setq n (sslength ss))
  15.         (ssdel (ssname ss (setq n (1- n))) ssx)
  16.       )
  17.       (repeat (setq n (sslength ssx))
  18.         (redraw (ssname ssx (setq n (1- n))) 2)
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22. )
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-3-24 15:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢HMDZ,是我想要的东西——谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.558369 second(s), 42 queries , Gzip On.
