查看: 1135|回复: 0
[原创]:“常见问题分析及图示”总结
发表于 2009-3-19 10:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间重新阅读了SG109·1~4,温故而知新,现将自己认为在平时设计中容易忽视的部分总结如下:
结构设计原则、荷载及地震作用
1.        2004年发布的《建设部推广使用和限制禁止使用技术》中规定,人工挖孔桩不得在软土和易发生流砂的场地中使用。地下水位高的地方应先降水后施工。
2.        计算书中要提供的内容还包括:框架-剪力墙结构中框架部分承担的地震倾覆力矩和总地震倾覆力矩的比例;轴压比;柱计算长度系数简图;超筋、超限信息;地基承载力计算;
3.        大型商场,当其建筑面积超过2500m2或营业面积超过10000m2时,抗震设防分类应为乙类。对大地盘的高层建筑,当其下部多层裙房为大型商场的乙类建筑,上部的高层住宅建筑如结构单元内经常使用的人数不超过10000人,这上部建筑为丙类,此时,可将与大型商场相邻的上部住宅的两层作为加强层,按乙类建筑进行抗震设计。  对大中型城市的三级医院住院部、医技部、门诊部、其抗震设防分类为乙类。
4.        对高层建筑或公共建筑的走廊、门厅、楼梯的楼面活荷载应取3.5KN/m2。
5.        对框架结构(住宅除外),一般要在计算文件中注明容许太空板隔断。附加活荷载1.0KM/m2.
6.        在设计双向板时,作用在板上的局部荷载应进行等效荷载的换算。换算时,可按单跨四边简支双向板使局部荷载产生的板的绝对最大弯矩与满布均布荷载产生的板中心的最大弯矩相等的条件求得。此满布荷载即所换算的等效均布荷载。以前在做板上有墙,墙下无梁的问题时,是将梁的总荷载折算成板的均布荷载,方法是将梁的总荷载除以板的面积,这对梁的计算和基础的计算是合适的,但是对板的计算是不合适的,根据计算,板的真实弯矩是此种计算方法得出的弯矩的1.2倍。
7.        在计算挡土墙的时候,一般由永久荷载效应控制的组合来求内力。
8.        对有斜交抗侧力构件的房屋,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
9.        当最不利地震作用方向角大于15度小于75度时,要按这个方向角在计算一次。
10.        根据经验,对八度区,悬挑大于或等于2m的阳台或走廊震害严重。
11.        由勘察单位提出的地基处理和基础设计方案建议,对地基基础设计是非常必要和具有很高的参考价值。《岩土工程勘察报告》应对基础类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质的处理提出建议,这是强制性条文。
12.        新建建筑的基础埋深不宜大于原有建筑,当埋深大于原有建筑时,两基础应该保持一定距离(2倍基础高差)。
13.        13层主楼一层地下室,车库三层或两层地下室,基础高差4m左右,其设计方案如下:一为避免不均匀沉降,主楼和地下车库之间设缝,缝宽一般为500mm,以便能填砂。二当主楼和车库同时施工时,主楼采用桩基加筏板,主楼的桩兼做护坡桩,并且主楼下4m的桩不考虑侧摩阻力系数。三如果主楼和车库分期施工,可以在地下车库一侧打护坡桩或采用地下连续墙兼做地下室外墙。
14.        当多层框架结构无地下室,柱下独立基础的埋深又较大时,可以在0.00处适当位置设基础拉梁,即增加一层计算,增加的这层全房间开洞,采用弹性楼板总纲分析。框架梁和基础拉梁还有柱的配筋取两种计算结构的较大值。如果基础拉梁设置独立基础上,则拉梁配筋按柱轴力的1/10计算。基础拉梁的正弯矩筋全部拉通,负弯矩筋50%拉通。
15.        高层主楼和低层裙房地下室不设沉降缝,常用的方案如下:
一:采用大底盘变厚度筏板,沉降后浇带设在主楼边柱的第一跨或第二跨内。如设在第二跨内,第一跨的筏板厚度同主楼。
二:高层采用整体筏板,低层裙房采用独立基础加防水底板。
三:对高层和裙房均采用桩基,通过调整桩长和桩径来控制两者的沉降差异在设计范围内。
16.        地下室部分结构超长时,可以采取如下措施:
一:设施工后浇带
二:采用细直径密间距的配筋形式,适当提高配筋率(0.25%)
三:布置预应力钢筋或掺加适当微胀剂
四:采用粉煤灰混凝土技术加强养护
五:掺适当的抗裂纤维。
17.        用于静载试验的桩顶是自然地坪处,对地下室桩基,其单桩竖向承载力应为试验结果扣除地下室深度范围内的桩侧阻力。
18.        对人工挖孔桩,支撑在微风化岩层上长径比《5的端承桩,只计端阻力,不计侧阻力。支撑在其他土层上的桩,可计侧阻和端阻,但是有扩大头的桩,其扩大部分和以上2d范围内不计桩侧阻力。
19.        地下室外墙应该采用防水混凝土,结构厚度不应小于250mm,且裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。受力钢筋的保护层厚度不应小于50mm。如果地下室外墙外贴120砖墙,地下室外墙的钢筋保护层厚度可取35mm。
20.        当地下室外墙为上部结构的落地剪力墙时,墙体的配筋应按压弯构件计算,不能只考虑水平荷载按照纯受玩构件计算。地下室外墙可采用单项板计算,也可以采用双向板计算,也可以考虑塑性内力重分布计算弯矩。一般情况下,地下室外墙应参与地下室侧向刚度的计算,仅当地下室顶板沿外墙开洞过大,地下室外墙距离上部主体结构很远(40m),才不考虑外墙参与地下室侧向刚度的计算。
21.        对多层地下室,其外墙可分别配筋,一般情况下,水平钢筋最小配筋率为0.25%。实际采用14@150.当一层地下时,墙身不能满足上部柱子荷载扩散刚性角时,在基底反力作用下,墙身按深受弯构件验算外墙的水平钢筋。
22.        采用上反梁筏板基础时,每区隔内的梁上需设排水孔。
23.        窗井或汽车通道外墙一般按照上端自由下端固结计算。设计中底板厚度不应小于外墙厚度。
24.        采用到楼盖计算时,一定要满足倒楼盖的条件,不然采用弹性地基梁板计算。
25.        当抗浮水位是勘察单位综合各种因素提供的水位时,建筑物自重(不包括活载)和水浮力的分项系数为1.0,建筑物自重和水浮力的比值不应小于1.0.
26.        主楼与裙房底板相连时,主楼与裙房间底板变厚度的位置宜设在与主楼相邻的第二跨的1/3跨间处;当主楼下持力层为较好的砂卵石或经过处理,底板变厚度的位置也可以设在与主楼相邻的第一跨的1/3跨间处。后浇带的位置设在较薄板处。如裙房柱的竖向力较小,裙房部分又可以采用独立基础加防水底板的形式。
27.        当地下水位较高时,在图纸中交代施工期间水压力对地下室结构的上浮影响或注明停止降水的时间。
28.        在地下室,可以增加一些隔墙来减小底板的厚度或配筋,但是要主要主次梁的关系。并且这些隔墙上如果开洞口,其洞口要小。
混凝土结构
1.        游泳池或大型浴室等处于潮湿环境下的结构构件的环境类别划分为二a类。
2.        三级钢的性价比最高,不仅可以减少配筋量,方便施工,而且还可以减少钢筋在加工,运输、施工的费用。而且,三级钢或二级钢的延性也比一级钢好,不必向一级钢那样锚固加弯勾。
3.        不规则楼板或开有大洞的楼板加强详图集的第7页。对开有大洞的楼板,除了加强洞口附加的楼板厚度和配筋外,还要在洞口的凹角处附加4根16的斜向钢筋。长度为1000mm
4.        当多层纯框架结构计算但不满足框架结构位移比时,需要设置少量的剪力墙,这样的结构即要按框架结构计算,还有按框架-剪力墙结构计算。框架的抗震等级按框架结构算。
5.        如果扭转效应较明显,则表明:结构的抗侧力构件布置不合理,导致结构楼层的质心和刚心偏移较大,或平面虽然对称,但是核心筒的面积太小,结构整体抗扭刚度不够。
6.        要加强结构的抗扭性能,可以将较长的建筑用抗震缝分成几个部分或尽量加强周边或周边某些部位的结构抗侧力构件的刚度,同时适当弱化内部构件的刚度。
7.        如果房屋高度超过60m,按100年一遇输入风荷载。
8.        对刀把行的板,要保证将大板的受力钢筋放在小板受力钢筋的下面。其配筋形式详图集26页。
9.        设有多层地下室时,如果一层地下室的外墙内移,则受力比较复杂。其外墙下需设梁或柱,构造按框支梁、框支柱。
10.        如果,楼板与边梁按固支计算,则要考虑边梁的扭矩。所以,一般将楼板与边梁按间支计算。
11.        弧形梁简化成直线梁计算时,要配筋一定的抗扭筋。
12.        支撑在地下室外墙上的梁,一般应设暗柱或框架柱。如果梁端与外墙交接处不满足刚接条件,则梁跨中配筋应按梁端与外墙铰接计算。
13.        当梁的跨度相差大于20%时,钢筋混凝土梁中间支座负弯矩纵向钢筋应按弯矩包络图截断,而不是按1/3Ln截断。特别是对较小的梁(2.0m),该跨负筋往往直通。
14.        梁的受拉刚接配筋率大于2%时,梁的箍筋如为10,则必须改为12.
15.        梁的截面高度小于300时,梁的箍筋间距不大于150.
16.        跨支梁大多情况下是偏心受拉构件,并且承受较大的剪力,而一般的框架梁是弯剪构件。框支梁上部的墙体,如果在端部附加有墙体开洞,则小墙支的应力集中突出,框架梁端部的剪力和弯距急剧加大。因此,除了小墙支需要加强外,框支梁也要加强。常加腋。
17.        对一、二级框架柱,箍筋的间距不应该大于10倍纵向钢筋的直径。如果为18的纵向钢筋,则钢筋最大间距为180,而不是200.
18.        当柱子的混凝土等级高于梁板混凝土等级不超过一级,或不超过两级,但节点四周均有框架梁时,节点核心区的混凝土可与梁板相同。当不超过两级,但是节点四周不是均有框架梁时,节点核心区的混凝土强度也可与梁板相同。但应进行斜截面承载力计算。当不符合上述条件时,则按结构设计总说明的施工。
19.        8度及8度以下的A级高度的建筑在角度剪力墙开设转角窗时,应采取如下措施:
一:连梁高度不宜过小。二:洞口两侧不应采用短肢剪力墙或单片剪力墙,墙厚不应小于层高的1/15.三:提高两侧的剪力墙抗震等级,按提高抗震等级后的轴压比复核。四:加强转角梁的配筋或构造。五:转角楼板处的板加厚(150mm),双层双向配筋。
20.        当地下室顶板和室外地坪高差大于本层高的1/3时,则应是地下一层底板作为嵌固端。在这种情况下,剪力墙的嵌固部位高度应从地下一层底板向上算起。
21.        抗震设计时,框架结构如采用砌体填充墙,其砌体砂浆强度等级不应低于M5.0.
22.        当有个别楼层主梁支撑在连梁上时,可将主梁端部设为铰接。并根据情况加大连梁的配筋和构造。
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.701049 second(s), 32 queries , Gzip On.
