查看: 3563|回复: 2
[求助] [求助]:怎么才能使pedit命令简单点呢?
发表于 2009-3-20 15:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现autocad2006自带的pe命令是最好的线变复线工具,但是这个命令步骤多,能否用一个命令自动实现呢?
比如用一个命令fx,将cad2006中pedit命令的多次回车和输入变成程序自动完成。中途除了要输入“m”和“y”其余回车默认。
还有如果执行命令时按“Esc”、“空格”或“回车”可以正常退出。
谢谢各位朋友,希望从这个程序里面可以学点编程知识。
[B]以下是用pedit命令合并三条线的人机交互过程:[/B]
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y>
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:
多段线已增加 2 条线段
输入选项
弃(U)]:
发表于 2009-3-22 11:22:50 | 显示全部楼层
请不要重复发帖。
 楼主| 发表于 2009-4-15 16:16:48 | 显示全部楼层
请斑竹帮我删了这个重复的帖子
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=661054
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.308994 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
