查看: 2129|回复: 5
[求助]:CAD2008 在位编辑块参照时,如何看见块外面的东西?
发表于 2009-3-30 10:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-30 14:25:15 | 显示全部楼层
既然你在编辑块参照,那为什么非要看到块外面的东西?如果你要编辑块外面的东西,为什么又要编辑块参照?难以理解。
 楼主| 发表于 2009-3-30 15:25:43 | 显示全部楼层
因为CAD2006以前的版本是可以看到的,块外面的东西用暗显。
(2006有一个系统变量:BLOCKEDITLOCK=1 关闭新的块编辑对话框,用旧的在位块编辑(就是可以看到块以外的东西))
发表于 2009-4-1 15:16:44 | 显示全部楼层
看不懂啊,学习中
发表于 2009-4-1 22:49:38 | 显示全部楼层
你所说的是参照编辑,命令是refedit
注意与块编辑的区别,块编辑的命令是bedit
 楼主| 发表于 2009-4-5 14:53:02 | 显示全部楼层
呵呵,终于明白了:当你双击一个块时
在2006版本中,若系统变量:BLOCKEDITLOCK=1 ,则关闭块编辑对话框,而用参照编辑(命令是refedit)打开块(可以看到块以外的东西(褪色显示)) 。
——注意 在位编辑参照期间,只有将 SHADEMODE 的值设置为“二维线框”时,工作集以外的对象才会呈褪色显示。
而在2008版本中,若系统变量:BLOCKEDITLOCK=1 ,则不会用参照编辑(命令是refedit)打开块,而是显示块的“特性” 。此时仍然可以用参照编辑(菜单或命令:refedit)打开块。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.620308 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
