查看: 954|回复: 3
[求助]:理正布局问题
发表于 2003-6-25 17:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何在理正建筑布局里的打印比例要设置为1:100而不是1:1
还有为何名称非得叫建筑图纸这个名,
发表于 2003-6-25 19:07:31 | 显示全部楼层
因为默认的出图比例是1:100,而绘图的比例是1:1。
“建筑图纸”这个布局相当于“样板图”。
 楼主| 发表于 2003-6-25 22:10:14 | 显示全部楼层
那怎样更改默认得出图比例
把所有的图都放在建筑图纸这个布局中,会不会影响速度
发表于 2003-6-26 08:51:50 | 显示全部楼层
只要使用了理正建筑中布图的功能,出图比例就应该使用1:100,图上的比例用布图功能完成。请看一下帮助!
是不是影响速度或还有其他问题,请你试一下;如果不好用还可以修改,请及时提出建议!
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.380935 second(s), 38 queries , Gzip On.
