查看: 1697|回复: 9
[求助]:按曲线矩阵?
发表于 2009-4-2 14:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD图中,是否可以按一条曲线进行矩阵布置?可以该如何操作?
发表于 2009-4-7 15:57:34 | 显示全部楼层
可以试用命令measure来解决问题
发表于 2009-4-7 16:48:14 | 显示全部楼层
可以找一下,以前有一个关于道路种树的帖子,有详细讲解此类问题,好像有一个专用lsp程式。可以尝试选等分曲线(即画点),将填入的图案复制到相应的点上即可,如果要求与曲线垂直,可以将曲线偏移复制一下,同样等分,再以此两曲线间的点为垂线,复制相应图案。以上供参考。
发表于 2009-5-27 15:41:41 | 显示全部楼层
沿曲线插入块,可能行吧
发表于 2009-6-11 11:45:03 | 显示全部楼层
先把曲线等分,再以图块的方式插入
发表于 2009-6-11 11:47:23 | 显示全部楼层
这个我也不清楚,学习中
发表于 2009-6-11 16:41:08 | 显示全部楼层
用me或div命令就可作出来,看下图所示。
发表于 2009-6-11 16:46:16 | 显示全部楼层
附图2:
发表于 2009-6-15 21:15:59 | 显示全部楼层
用me命令可以的
发表于 2009-6-19 22:24:18 | 显示全部楼层
measure名令可以的,又学习了
GMT+8, 2026-11-5 02:26 , Processed in 0.562962 second(s), 50 queries , Gzip On.
