楼主: 设计者
[求助]:如何输入局部地下室
发表于 2003-7-5 22:29:28 | 显示全部楼层
我有一工程有半层在地下,请问如何建模和输入参数?
初学乍练,切莫见笑!
发表于 2003-7-6 15:54:15 | 显示全部楼层
同意楼上六儿的意见,半地下室其实特点和地下室还是有区别的,最好别按地下室输,把模型再加一层,把顶板荷载输进去,这里要注意了,顶板活荷取10KN/M2,嵌固端我觉得不要取二层,因为半地下室顶板刚度不大,做嵌固端还是有难度,还是输一层为好.再就是看你基础是做什么形式了,可以用PKPM的JCCAD直接计算,当然如果是桩基的话除外.
发表于 2004-4-4 14:01:05 | 显示全部楼层
与基础连接的最大楼层号:  是不是与地面相接触的总的楼层数,比如有个两层的局部地下室,这个“与基础连接的最大楼层号”数值就是3 了:)
发表于 2004-4-7 11:17:42 | 显示全部楼层
所以了,干脆直接做完全地下室不是更好吗? 我做地下室的时候没有太多考虑这个问题,不知道影响多大??
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.384717 second(s), 31 queries , Gzip On.
