查看: 1083|回复: 3
[试用]:理正电气的一点疑问
发表于 2002-5-27 12:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用完理正“元件插入”命令后为什么接着用acad中“窗口缩放”命令不起作用(它是过滤命令啊!),请各位帮助。谢了!
发表于 2002-5-28 02:38:53 | 显示全部楼层
不知您是否是指在执行“元件插入”命令的过程中用acad中“窗口缩放”命令,此时因为处于元件拖动的状态,所以的确不能用acad命令,包括透明命令。但您可以用理正电气中定义的<`>和<tab>两个缩放热键,在其它一些类似的情况中也是如此。
 楼主| 发表于 2002-5-31 21:45:53 | 显示全部楼层
〈`〉和〈Tab〉键确实解决了问题,非常感谢斑竹!但总觉得不方便,还得用上另一只手按上几下,控制不好易超出范围,不如
acad的窗口缩放准确快捷。过滤命令是常用命令,理正是在acad
平台上开发的,不应禁止它的命令(acad几乎是cad领域的标准,不应不考虑非常广大用户群的习惯。)另外,理正中“电平面设备”菜单中“任意布置”工具插入电气元件时也是处于元件拖动的状态,但却可以使用acad的窗口缩放命令,同一软件应该一致。总之我在刚刚使用此软件,拿到手眼前一亮,功能强大,好软件!
发表于 2002-6-1 09:31:19 | 显示全部楼层
“元件插入” 与“任意布置”命令的处理方法不同,而与“沿墙布置”相同,需要在拖动时监控要插入图块的方向,因此要达到您提出的要求在技术上难度较大,不过既然用户有要求,我们会认真考虑,并尽量争取在今后生版时实现。
GMT+8, 2026-11-3 11:30 , Processed in 0.502654 second(s), 38 queries , Gzip On.
