查看: 1768|回复: 2
[讨论]:有关有地梁的地下室底板的防水做法
发表于 2009-4-13 17:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一栋多层建筑的地下室因为考虑节约成本,所以在300厚的板底做了近1米高的地梁,这样一来给卷材的施工造成了困难,建筑上还是希望能做卷材外防水,不过在梁相交的地方很难施工,估计防水效果也不好,不知道还有没有其他的外防水做法,还是可以做刚性防水+内防水?但总觉得这种方式不太可靠,希望各位能给个意见,大家讨论一下,谢谢
发表于 2009-4-15 08:39:29 | 显示全部楼层
我们一般把底板坐在下面,梁反上来,做防水卷材很方便,室内局部地方回填土。
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:26:06 | 显示全部楼层
如果板厚和梁高相差较大的话,这样做就不划算了,比如我现在的梁和板差了700,如果要保证室内高度的话,等于要增加地下室700的埋深,太浪费了
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.275784 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
