楼主: xotoo
[讨论]:CAD2010 BUG
发表于 2009-4-20 11:35:33 | 显示全部楼层
楼上有没有试过其他版本的中文版...
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:25:21 | 显示全部楼层
试过另外一个扩展名为ISO的2.52G的安装程序——安装后结果一样。
发表于 2009-4-20 12:47:09 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]试过另外一个扩展名为ISO的2.52G的安装程序——安装后结果一样。 [/B]
系统是干净的么...有没有重新格式化过
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:51:31 | 显示全部楼层
保证是绝对干净的系统——我有最早一个GHOST的XP系统,从开始自己一步步安装的XP系统,并且在安装完系统后第一时间就作了GHOST镜像——连驱动程序都没有安装,保证这个系统是干净的!
我恢复了几次都是恢复的这个赶紧的GHOST系统——GHOST做法应该算是另外一种形式的格式化吧^_^
发表于 2009-4-20 13:38:00 | 显示全部楼层
那也没有装其他版本的AutoCAD咯?
发表于 2009-4-20 13:49:07 | 显示全部楼层
回楼上,我想关键还是系统,我虚拟机是WIN 7系统,因为是虚拟机,乱七八糟的软件装过一大堆,当然也有AutoCAD,但CAD2010运行完全正常;我的XP sp3系统应该说还算比较干净,但CAD2010有问题
发表于 2009-4-20 14:42:01 | 显示全部楼层
经测试 我装的这个没出现楼主的问题
发表于 2009-4-21 01:19:38 | 显示全部楼层
不用GHOST的系统,用纯安装版的系统试试看。
发表于 2009-4-24 16:25:54 | 显示全部楼层
参见:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=662166
发表于 2009-4-24 23:34:53 | 显示全部楼层
我用CAD2010遇到的一个图块问题,进入一个块后它不可以把一样的块添加进来,会提示:其名称与工作集中已存在的块的名称相冲突,不知道大家有没有遇到这个问题,是不是BUG,中文版和英文版都试过,都存在这问题。2004-2009版本没有此问题。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-4-25 00:45:46 | 显示全部楼层
最初由 xieyanghui123 发布
[B]我用CAD2010遇到的一个图块问题,进入一个块后它不可以把一样的块添加进来,会提示:其名称与工作集中已存在的块的名称相冲突,不知道大家有没有遇到这个问题,是不是BUG,中文版和英文版都试过,都存在这问题。2004-... [/B]
刚试了一下,没有遇到这个插入块的问题
发表于 2009-4-25 00:45:50 | 显示全部楼层
我觉得应该是版本的问题
发表于 2009-4-25 04:31:57 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]不知道……我身边的电脑全是Vista。有请Alim,这位装了几十台2010的同志提供经验。 [/B]
可否请秋枫斑竹好事做到底,将ACAD2010的ET汉化一下。用贯了以前你汉化的众多ACAD版本的ET,突然看到ACAD2010中文界面上显示一个E文ET,总感觉好不习惯。
支持的顶起!
发表于 2009-4-27 20:38:05 | 显示全部楼层
估计根系统有关,你换张系统盘试试,因为我这边都可以,也是xp,网络上cad2010应该是同一个版本
发表于 2009-5-5 11:15:07 | 显示全部楼层
XP上的2010发布没问题,VISTA上发布程序锁死。XP上2010的设置继承自2009,VISTA上是全新安装
GMT+8, 2026-11-4 22:40 , Processed in 0.556084 second(s), 53 queries , Gzip On.
