查看: 3107|回复: 10
[编程申请]:如何利用VBA在CAD中直接提取坐标并生成表格
发表于 2009-4-30 11:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体效果见附图
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:40:15 | 显示全部楼层
这是上述操作用的VBA程序,可惜看不到源代码
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:41:20 | 显示全部楼层
而个人想达到效果应该如下图所示
因为没有源代码,所以只好求助了
有几点改进意见:
1.支持用户自定义坐标系,而不是象上述程序需要自己手动点击原点
2.能自己编辑表头及栏目,可以增加行列,比如增加Z坐标
3.继续保留原小数点位数的选项
4.可调字高,字宽,行高,行宽(或者表格能自动适应文字)
发表于 2009-4-30 20:28:58 | 显示全部楼层
顶一下,这个不错,有时会用到
发表于 2009-5-13 19:44:51 | 显示全部楼层
顶一下,这个软件不错,好好学习学习!
发表于 2009-5-27 20:09:14 | 显示全部楼层
好东西
谢谢分享
发表于 2009-5-31 12:18:28 | 显示全部楼层
酷,支持一个
已领礼包: 35个
发表于 2009-5-31 19:31:33 | 显示全部楼层
不错
用得上
发表于 2009-6-19 16:19:51 | 显示全部楼层
用到时有点用,但用途不广泛,想用的好,还是有源程序,可以修改才行
发表于 2009-6-22 15:38:21 | 显示全部楼层
学习了。能自动生成坐标就更好了。
发表于 2010-3-1 23:35:18 | 显示全部楼层
这个东东好,下来好好学习下
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.515156 second(s), 52 queries , Gzip On.
