查看: 3106|回复: 15
[编程申请]:能否做个消除图素Z坐标的lisp小程序
发表于 2003-6-26 08:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做结构图时往往会套用建筑底图,但有许多次,建筑图中图素都是三维坐标。看似相交的线却找不到交点。能否有个lisp小程序,将图素的Z坐标取消或变为“0.000”,使之成为正真的平面图,为便结构绘图
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-26 12:31:13 | 显示全部楼层
晓东工具箱-》工具二-》Z坐标为0
发表于 2003-6-27 18:15:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:entelev  (/ high1 xx)
  2.    (setvar "cmdecho" 0)
  3.    (setq high1 (getreal "\n请输入高程:"))
  4.    (princ "\n请选择实体(可选多个):")
  5.    (setq xx (ssget))
  6.    (vl-cmdf "change" "p" "" "p" "e" high1 "")
  7.    (setvar "cmdecho" 1)(princ)
  8. )
版主提示:正确使用论坛代码缩进。
发表于 2003-6-27 18:31:20 | 显示全部楼层
acad2002中的ET1.9有flatten命令,可以做到;天正5.x有相关命令。cad2000附带的express和r14的bonus尚无此功能。
发表于 2003-7-9 22:57:29 | 显示全部楼层
晓东工具箱—》工具箱二—》Z坐标为0,是什么意思?我找不到。我想找使Z坐标变0的软件,请指点位置。谢谢
发表于 2003-7-10 10:38:58 | 显示全部楼层
最初由 小狼 发布
[B][code]
   (setq xx (ssget))
   (vl-cmdf "change" "p" "" "p" ... [/B]
请问这个怎么用,对不起,我实在太菜
发表于 2003-8-3 10:22:13 | 显示全部楼层
把上面的代码复制下来,保存成lsp文件,文件名任意,扩展名为lsp,然后在cad中加载,用entelev命令运行。
另外我说一点:这个程序短小精悍,比晓东工具箱的Z-0要好,因为晓东工具箱的Z-0有时处理不完全。不过也有缺点,就是无法修改具有不同 Z 坐标的对象的标高。把两者相结合就完美无却了。
发表于 2003-8-3 10:31:16 | 显示全部楼层
其英文简介:move all "Z" coordinates to 0 elevation (flattens drawing)
发表于 2003-8-3 10:48:00 | 显示全部楼层
最初由 chhm 发布
[B]其英文简介:move all "Z" coordinates to 0 elevation (flattens drawing) [/B]
这个程序的效果和晓东工具箱是一样的。
发表于 2003-8-3 10:55:32 | 显示全部楼层
天正里有
标高变0
的命令
发表于 2003-8-15 11:29:08 | 显示全部楼层
这里有一个可以将图形中实体的Z值和厚度置为0。
  1. ;;;将图形中实体的厚度改为0.高度改为0;(zero)
  2. (defun c:zero (/ ss count s1 old new)
  3.   (princ "\nPLEASE WAIT........CHANGE HIGH thick z")
  4.   (setq ss (ssget "x"))
  5.   (setq count 0)
  6.   (repeat (sslength ss)
  7.     (setq s1 (entget (ssname ss count)))
  8.        ;改变厚度
  9.     (setq old (assoc 39 s1))
  10.     (if        old
  11.       (progn
  12.         (setq new (cons 39 0.0))
  13.         (setq s1 (subst new old s1))
  14.         (entmod s1)
  15.       )        ;end progn
  16.     )        ;end if
  17.     ;;改变高度
  18.     (setq old (assoc 38 s1))
  19.     (if        old
  20.       (progn
  21.         (setq new (cons 38 0.0))
  22.         (setq s1 (subst new old s1))
  23.         (entmod s1)
  24.       )        ;end progn
  25.     )        ;end if
  26.     ;;改变z值
  27.     (setq old (assoc 10 s1))
  28.     (if        old
  29.       (progn
  30.         (setq x (cadr old))
  31.         (setq y (caddr old))
  32.         (setq z (cadddr old))
  33.         (setq new (cons 10 (list x y 0.0)))
  34.         (setq s1 (subst new old s1))
  35.         (entmod s1)
  36.       )        ;end progn
  37.     )        ;end if
  38.     (setq old (assoc 11 s1))
  39.     (if        old
  40.       (progn
  41.         (setq old (assoc 11 s1))
  42.         (setq x (cadr old))
  43.         (setq y (caddr old))
  44.         (setq z (cadddr old))
  45.         (setq new (cons 11 (list x y 0.0)))
  46.         (setq s1 (subst new old s1))
  47.         (entmod s1)
  48.       )        ;end progn
  49.     )        ;end if
  50.     (setq count (+ 1 count))
  51.   )        ;end repeat
  52.   (princ "\nOK!!!")
  53.   (princ "\n")
  54. )        ;end
已领礼包: 488个
发表于 2003-8-16 00:54:46 | 显示全部楼层
(defun c:z0 ()
(command "move" (ssget) "" '(0 0) "@0,0,1e99")
(command "move" "p"  "" '(0 0) "@0,0,-1e99")
发表于 2006-10-18 09:58:24 | 显示全部楼层
谢谢了~~~~~~
发表于 2006-10-18 13:07:39 | 显示全部楼层
假如线为空间线(起点和终点的z坐标不相等也不为零),这个可以把他变成z坐标都为零
  1. (Defun c:test( / fil len n e ed b new1 c new2 )
  2. (command "redraw")
  3. (setq fil (ssget))
  4. (setq len (sslength fil))
  5. (setq n 0)
  6. (while (<= n (- len 1))
  7.   (progn
  8.    (setq e (ssname fil n))
  9.    (setq ed (entget e))
  10.    (if (/= nil)
  11.      (progn
  12.           (setq b (assoc 10 ed))
  13.          (setq new1 (list 10 (car (cdr b)) (car (cdr (cdr b))) 0))
  14.           (setq ed (subst new1 b ed))
  15.           (setq c (assoc 11 ed))
  16.          (setq new2 (list 11 (car (cdr c)) (car (cdr (cdr c))) 0))
  17.           (setq ed (subst new2 c ed))
  18.           (setq n (+ 1 n))
  19.           (entmod ed)
  20.      )
  21.     (setq n (+ 1 n))
  22.     )
  23.    )
  24.   )
  25. (princ)
  26. )
发表于 2006-10-23 15:46:29 | 显示全部楼层
好程序,要定了,copy下来好好的调试。谢谢啦
GMT+8, 2026-11-4 07:20 , Processed in 0.542740 second(s), 61 queries , Gzip On.
