查看: 2311|回复: 9
[下载]:AutoCAD 2009 Update 3
发表于 2009-5-19 13:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
You can apply this update to the following Autodesk products running on all supported operating systems and languages. Be sure to install the correct update for your software.
To install this update, you do not have to install Update 1 or Update 2. This update includes Update 1 and Update 2.
AutoCAD 2009 Update 3 - 32bit
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2009lockedsp3.exe
AutoCAD 2009 Update 3 - 64bit
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2009lockedsp3x64.exe
发表于 2009-5-20 11:07:22 | 显示全部楼层
比较难得呀,这回Autodesk居然还照顾到旧版本的用户,竟然出了SP3
发表于 2009-5-23 10:30:47 | 显示全部楼层
thank for your sharing !
已领礼包: 54个
发表于 2009-5-23 12:18:58 | 显示全部楼层
2010为什么到现在还没有补丁
发表于 2009-5-23 15:19:33 | 显示全部楼层
我也更新安装成功,不用再注册了,请看附图。
发表于 2009-5-23 23:49:54 | 显示全部楼层
在下呢,修正了哪些错误啊
发表于 2009-5-31 17:17:04 | 显示全部楼层
最初由 as123456 发布
[B]在下呢,修正了哪些错误啊 [/B]
同问、2009+Tarch7.5用到还是比较快乐的。
发表于 2009-5-31 17:53:36 | 显示全部楼层
最初由 Robbie 发布
[B]比较难得呀,这回Autodesk居然还照顾到旧版本的用户,竟然出了SP3 [/B]
每个版本的AutoCAD都会有补丁的。
2010的补丁好像还没有出来。
发表于 2009-6-1 15:52:40 | 显示全部楼层
最初由 goldtrees 发布
[B]
同问、2009+Tarch7.5用到还是比较快乐的。 [/B]
修复了以下缺陷:
二维显示
Update 3
在 Windows XP 中,如果 Windows XP 挂起或进入休眠模式,AutoCAD 2009 可能会崩溃。
如果将某个图层的颜色设置为“BYBLOCK”并打印图形,AutoCAD 会崩溃。
三维导航工具
Update 2
在一些图形中使用 ViewCube 时,AutoCAD 冻结。
Update 3
如果使用三维导航命令(例如 3DORBIT 或 3DPAN)保持性能,显示效果会变差。AutoCAD 可能会崩溃。
如果对包含三维多段线的三维模型进行动态观察,AutoCAD 可能会崩溃。
三维打印
Update 3
打印图形时,打印输出中不显示指定给图层的打印样式。
.NET API
Update 1
如果具有 LispFunction 属性的 .NET 函数的返回类型为对象,则 AutoCAD 会抛出异常。
Update 2
如果通过 .NET API 创建区域覆盖对象,可能会发生致命错误。
注释缩放
Update 1
如果图形中包含大量使用 AutoCAD 2007 或更早版本创建的匿名块以及注释性图元副本,则在 AutoCAD 2009 中打开此类图形的速度会很慢。
如果插入的图形含有与块或外部参照 (xref) 相同的比例,则会无限枚举此比例。
Update 2
使用 LISP entmod() 更改注释性文字的特性时,注释性文字的比例更改。
Update 3
编辑丢失了样式或样式无效的多重引线时,该多重引线会消失。如果选择放弃或关闭图形,AutoCAD 会崩溃。
如果图形中包含错误的块参照,且 SAVEFIDELITY 系统变量设置为 1,则尝试保存该图形时,AutoCAD 会崩溃。
如果布局中包含具有图案填充对象的视口,则对此类布局进行切换时,可能会花费相当长时间。
如果使用注释缩放删除布局视口,AutoCAD 可能会崩溃。
ARX
Update 3
如果系统中安装了 AutoCAD 2009 Update 2,属性文字可能会错误对齐。
ATIL
Update 3
TIFF 文件可能会错误显示。
属性
Update 1
如果尝试显示包含 281 个或更多字符的多行文字 (mtext) 属性的工具提示,会导致 AutoCAD 崩溃。
如果使用插入夹点移动块,多行文字属性会错误移动。
如果块中多行文字属性的默认值包含字段,则无法编辑属性文字以使用其他数据替换该字段。
Update 2
如果图形中包含外部参照,-ATTEDIT 命令将失败。
Autodesk Buzzsaw
Update 2
在“文件导航”对话框中时,如果使用“添加 Buzzsaw 位置快捷方式”选项,AutoCAD 崩溃。
块
Update 1
如果插入或重新定义具有锁定图层上的属性的块,会导致 AutoCAD 崩溃。
如果通过特性选项板更改块的比例,属性会错误显示。
Update 2
复制和粘贴动态块时,关联图案填充不起作用。
重新定义块定义之后,动态块中的关联图案填充错误显示。
打开图形后,块中的多段线可能会很宽。
打开图形后,某些动态块会失去其动态特性。
Update 3
如果图形包含参照自身的块,则使用 INSERT 命令时,AutoCAD 会崩溃。
如果使用 PASTEBLOCK 命令,AutoCAD 可能会崩溃。
如果分解镜像的块,然后保存图形,AutoCAD 可能会崩溃。
损坏的 DWG 文件
Update 3
核查图形时,删除的对象可能会标识为无效对象。AutoCAD 尝试修复这些对象,之后会崩溃。
在某些情况下, 尝试打开损坏的图形时,如果数据无法修复,AutoCAD 会崩溃。
CUI
Update 3
如果使用“参照编辑”工具栏进行参照编辑,AutoCAD 可能会崩溃。
数据提取
Update 2
某些情况下,数据提取无法完成操作。
数据提取的“合并记录模式”>“和值”选项无法正常起作用。
DBX-ACDB
Update 3
所有图形均已关闭时,如果从菜单浏览器上的“最近使用的文件”列表中预览图形,AutoCAD 会崩溃。
如果向表格样式添加扩展图元数据(外部数据),AutoCAD 可能会崩溃。
DGN 支持
Update 2
输入一些 DGN 文件时,AutoCAD 崩溃。
Update 3
如果使用 DGNEXPORT 命令,则无法将文件保存到 FAT32 格式的驱动器。
DIM
Update 2
启用换算单位后,如果编辑标注文字,则换算单位文字重复。
显示驱动程序
Update 3
如果使用有限的用户权限在 Windows 上运行 AutoCAD,则无法下载更新的认证驱动程序列表。此更新中随附认证驱动程序的最新列表。
如果将 OpenGL 与未经认证的图形驱动程序配合使用,AutoCAD 可能会崩溃。
如果启动屏幕保护程序,AutoCAD 与图形卡之间的连接可能会丢失,从而导致 AutoCAD 崩溃。
绘制二维图形
Update 3
如果复制带有折断的多行文字或标注,可能会发生内存泄漏。
如果安装了 AutoCAD 2009 Update 2、AutoCAD 2009 Subscription Bonus Pack 2 或 AutoCAD 2009 Subscription Bonus Pack 3,多段线会错误闭合。
如果安装了 AutoCAD 2009 Update 2,宽度不同的多段线可能会错误闭合。
动态标注
Update 3
如果在使用夹点编辑对象时启用动态输入,然后保存并关闭图形,AutoCAD 可能会崩溃。
DWFIN
Update 3
在 AutoCAD 中,如果图形的背景为黑色,文件可能会错误显示。只有 DWF 文件会出现此问题。
ETRANSMIT
Update 3
如果安装了 AutoCAD 2009 Subscription Bonus Pack 3,则尝试使用电子传递将图形传递到 ZIP 文件时,AutoCAD 会崩溃。
将布局输出到模型空间
Update 1
将布局输出到模型空间时,会出现以下情况:
线型比例发生更改。
标注箭头不显示。
文字错误旋转。
图形特性丢失。
Update 2
对某些布局使用 EXPORTLAYOUT 命令时,如果安装了 .NET 3.5 Service Pack 1,AutoCAD 可能会停止响应。
外部参照 ESW
Update 1
“外部参照”选项板自动隐藏后,如果与 XREF 或 IMAGE 命令配合使用,则该选项板不显示。
查找
Update 1
使用 FIND 命令时,AutoCAD 不会保持放大至对象。
Update 2
搜索文字时,FIND 命令执行速度缓慢。
图形系统
Update 3
在 Windows Vista 中,如果图形中的文字块较大,并且刷新这些文字以使其显示在屏幕上,AutoCAD 会崩溃。
组
Update 2
不能取消鼠标悬停时亮显。
图案填充
Update 1
如果重新创建图案填充边界,则该边界将由单独的线段而不是闭合多段线组成。
Update 2
如果将图形与包含注释性图案填充的外部参照绑定,AutoCAD 会崩溃。
Update 3
如果查看或打印大型图案填充对象,AutoCAD 可能会内存不足。
如果打开填充图案名称多于 35 个字符的图形,AutoCAD 会崩溃。
隐藏/着色
Update 1
打印时,外部参照中的对象错误隐藏。
Update 2
如果将 HIDE 命令用于包含文字的图形,可能无法隐藏某些对象。
图像
Update 2
将损坏的光栅图像附着至图形时,AutoCAD 崩溃。
Update 3
如果安装了 AutoCAD Update 1,TIFF 文件会错误显示。
Impression 工具栏
Update 3
在某些情况下,如果加载了 AcImpression.cui 文件,则在打开图形时,AutoCAD 会崩溃。
查询
Update 3
如果使用 MEASUREGEOM 命令,会发生内存泄漏。
安装
Update 3
如果在 64 位 Windows Vista 中安装了 AutoCAD 2009 Update 1,AutoCAD 会无法启动。
尝试在 AutoCAD Civil 3D 或 AutoCAD Architecture 上安装 AutoCAD 2009 Update 1 时,如果不重新启动,安装会失败。如果尝试重新安装该更新,将显示一条消息,表明该更新已安装(即使未安装)。
如果安装了 AutoCAD LT 2009 Update 2,AutoCAD Civil LT 2009 Update 2 会无法安装。
图层
Update 2
当您缩放至锁定视口时,“图层”选项板会更新。
Update 3
VPLAYER 命令在所有布局视口中均不冻结选定图层。
如果使用 LAYMRG 命令,则将显示一条错误消息。
如果使用“图层特性管理器”对话框而非 CLASSICLAYER 命令,并尝试删除当前视口的视口替代,则将显示一条错误消息,并且不删除这些替代。
在图层特性管理器中,如果单击“新建组过滤器”,然后单击“置为当前”,则将显示一条错误消息。
在包含多个图层的图形中,如果按名称对图层进行排序,AutoCAD 可能会冻结。
布局
Update 2
如尝试切换图形中的布局时,可能会发生“内存不足”崩溃。
许可
Update 3
在 AutoCAD LT 2009 中,如果使用 -UNITS 或 TIME 命令,可能会发生崩溃。
如果安装了网络版 AutoCAD,则可能无法启动 AutoCAD。
材质
Update 2
输入带有纹理的 3DS 文件时,AutoCAD 可能会崩溃。
Update 3
打开丢失了参照文件的图形时,如果单击“取消”忽略丢失的参照,AutoCAD 可能会崩溃。
MDI
Update 3
当图形正在关闭时,如果在绘图区域中单击鼠标右键,AutoCAD 可能会崩溃。
菜单浏览器
Update 1
在非英文版的 AutoCAD 中,无法使用“Alt+键盘键”这一快捷方式来访问菜单浏览器。
菜单/工具栏
Update 2
某些菜单宏不起作用。
修改
Update 3
如果使用 TABLEEXPORT 命令,然后使用夹点编辑视口,AutoCAD 可能会崩溃。
如果以零距离偏移多段线,AutoCAD 会崩溃。
如果对非正交直线使用 FILLET 命令,则这些直线的倾斜度会略微更改。更改程度非常小,无法测量,但是可能会导致问题。
多重引线
Update 1
如果在旋转后的 UCS 上创建多重引线对象,则该对象不遵循极轴或正交模式。
Update 2
多重引线自定义箭头无法从工具选项板移动至图形。
多行文字 (mtext)
Update 1
如果当在位文字编辑器处于活动状态时拖放图形,会导致 AutoCAD 崩溃。
如果在位文字编辑器中的某些值发生更改,会导致 AutoCAD 崩溃。
某些包含双字节字符的多行文字对象显示为单行。
Update 2
如果在视口中编辑多行文字,该多行文字可能会在其他视口中重复出现。
Update 3
如果打开在非英文版 AutoCAD 2006 中创建的图形,并且该图形包含多行文字,则多行文字会错误显示。
对象捕捉
Update 2
多段线和网格对象上的对象捕捉无法正常使用。
Update 3
根据图形中的对象以及当前对象捕捉设置,启用 MOVE 命令并选择对象后,AutoCAD 可能无法响应。
OLE
Update 3
如果在 OLE 对象上单击鼠标右键,AutoCAD 可能会崩溃。
打开/保存
Update 1
如果尝试使用较长的文件名保存文件,可能会导致 AutoCAD 崩溃。
如果在单文档界面 (SDI) 模式中,将文件从 Windows 资源管理器拖放到 AutoCAD 标题栏,可能会导致 AutoCAD 崩溃。
如果尝试从 Windows 资源管理器打开多个文件,只会打开选定的第一个文件。
Update 3
在 64 位 Windows XP 或 64 位 Windows Vista 中,如果在执行单个任务的过程中处理大量图形,则在进行保存后,AutoCAD 可能会崩溃。
如果使用 COPYCLIP 或 INSERT 命令,可能会显示一条有关重复块的错误消息警告。如果保存图形,AutoCAD 会崩溃。
如果单击指向其他应用程序中的图形文件的超链接,AutoCAD 可能会崩溃。
局部打开
Update 1
系统变量 OPENPARTIAL 设置为 1 时,如果使用 PURGE 命令,则图形可能会被破坏。
打印
Update 2
反向打印时,OLE 对象无法正确打印。
包含图案填充和渐变色的图形可能打印速度缓慢。
如果将打印区域设置为“视图”,AutoCAD LT 可能会崩溃。
Update 3
如果尝试打印包含 OLE 对象的图形,该 OLE 对象可能不显示在打印输出中。
如果包含几何图形的图形有损坏的图层,则打印这些图形时,AutoCAD 会崩溃。
特性选项板
Update 1
在特性选项板中,“标注样式”控件可能会显示错误的标注样式名。
Update 3
如果动态块包含具有空标记的属性,则列出该块的特性时,AutoCAD 会崩溃。
发布
Update 1
在“发布”对话框中,“发布为”设置的默认值始终为 DWF 格式(即使选择了不同设置)。
Update 2
如果尝试通过 PUBLISHCOLLATE=1 发布多张图纸,只会打印该图纸集中的第一张图纸。
Update 3
如果使用标记集管理器重新发布文件并打开新文件,AutoCAD 会崩溃。
PURGE
Update 3
如果尝试从不包含任何要清理内容的图形中清理嵌套项目,AutoCAD 不响应。
如果安装了 AutoCAD 2009 Subscription Bonus Pack 1,则使用 PURGE 或 -PURGE 并选择清理零长度几何图形,而该几何图形位于锁定的图层上时,AutoCAD 会崩溃。
如果使用 PURGE 命令,则零长度几何图形会从块定义中删除。
快捷特性
Update 1
如果在运行 AutoCAD 的同时更改操作系统的主题,然后单击“快捷特性”窗口,会导致 AutoCAD 崩溃。
Update 2
如果通过“快捷特性”选项板编辑多个多行文字对象,AutoCAD 会崩溃。
RECOVER
Update 1
打开某些有效图形时,会提示您使用 RECOVER 命令。
Update 3
RECOVER 无法识别丢失了样式或样式无效的多重引线对象。
在 AutoCAD 中,您可能无法打开在早期版本中创建的文件。
RENDER
Update 1
如果对某些包含纹理对象的图形使用 RENDER 命令,会导致 AutoCAD 崩溃。
Update 2
渲染某些图形时,AutoCAD 的运行将出现内存不足的情况。
Update 3
使用 RPREF 命令时,AutoCAD 可能会崩溃。
功能区
Update 1
将 acad.CUI 加载为局部 CUI 时,多行文字 (mtext) 功能区上下文选项卡中的某些按钮会失效。
在功能区面板上,可能无法在行间移动项目。
从功能区选项卡中删除功能区面板后,该功能区面板仍继续显示。
功能区面板上所使用的从资源 DLL 文件加载的按钮图像缺少透明背景。
如果移动功能区面板和选项卡,则按钮会显示得较小。
企业 CUI 文件、主 CUI 文件和局部 CUI 文件在工作空间中显示多个功能区选项卡。
使用多个非 AutoCAD CUI 文件时,无法控制功能区选项卡。
从多个 CUI 文件中引用的功能区选项卡和/或菜单宏可能无法正常工作。
如果加载的 CUI 文件引用了已丢失的 BMP 文件,会显示致命错误。
Update 2
显示功能区时,如果您选择包含多种格式的多行文字对象中的部分,多行文字对象显示不正常。
Update 3
如果在激活命令之前加载 CUI 文件或选择对象进行编辑,AutoCAD 可能会崩溃。
截面与展平
Update 3
如果使用 SECTION 命令或 AutoCAD .NET API 方法处理截面,会发生内存泄漏。
如果在使用 SECTIONPLANETOBLOCK 命令之前选择对象,会发生内存泄漏。
如果使用 SECTIONPLANE 命令并为截面平面的位置选择一个面,会发生内存泄漏。
如果尝试从与椭圆重叠的截面平面生成二维/三维截面,AutoCAD 会崩溃。
选择
Update 2
如果选择组中的对象,AutoCAD 可能会崩溃。
表格
Update 2
在表格单元内编辑前后带有空格的文字时,AutoCAD 崩溃。
Update 3
如果在启用 TABLEEXPORT 或 TABLESTYLE 命令前选择对象,然后取消命令,会发生内存泄漏。
文字
Update 2
将文字移动到图形中的一个新位置时,文字消失。
工具选项板
Update 2
如果尝试编辑工具选项板中多个工具的特性,可能会发生“内存不足”崩溃。
Visual LISP
Update 1
AutoLISP 重画功能无法隐藏或亮显对象。
视觉样式
Update 3
如果使用夹点编辑对象,三维小控件会错误隐藏。如果关闭图形,AutoCAD 会崩溃。
如果在模型开始显示时尝试打开三维模型,AutoCAD 可能会崩溃。
缩放
Update 1
如果在插入某些块时进行缩放,AutoCAD 崩溃。
具体地址:http://updatesdl.autodesk.com/up ... 009_update_320.html
发表于 2009-6-2 09:25:40 | 显示全部楼层
修正怎么多错误啊!以后在关键应用场合,使用新版要小心了!
GMT+8, 2026-11-2 17:32 , Processed in 0.590116 second(s), 49 queries , Gzip On.
