查看: 2227|回复: 3
[求助]:注释比例影响线型比例,各位有好办法么?
发表于 2009-6-3 02:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:模型空间里有多个比例的图纸。
先画1:1的图纸,调整注释比例为1:1(在cad2009的状态栏里选取调整),把虚线的比例也调好了。
再画1:2的图纸,调整注释比例为1:2,这时候在1:1的图纸里的虚线就变成实线了。各位有什么办法让调整注释比例时不影响到先前的线型比例么?
cad2009还有一些bug,比如在ribbon工具栏里改当前图层居然没用。等机器升级了再装2010看看吧。
发表于 2009-6-3 09:55:17 | 显示全部楼层
这个简单,输入lt命令,点一下显示细节,然后把缩放时使用图纸空间单位的 √
OK,搞定!
PS:autocad2009已经出了三个补丁了,你安装了吗?
电脑用安装2009的话就可以安装2010。
 楼主| 发表于 2009-6-3 16:16:09 | 显示全部楼层
还是不行,我是用注释性标注来标注图纸的,需要随时改注释比例。不涉及到图纸空间。LT命令那个试过了,没用。
我现在是sp3了,图层还是换不了。
09和10的机器要求不一样的吧?
发表于 2009-6-3 17:37:20 | 显示全部楼层
我用一直用可以的,不行的话把图传上来看看
cad2010跟2009,在同一台机器上使用,2010要快;我的机器上从2006-2010这几个版本就差2007,每个版本都试过的
ribbon工具条的问题我回家试试,2010是没有问题
已经确认过了,2009的ribbon工具条没有问题,可能是你安装了某种插件导致的
GMT+8, 2026-11-22 07:55 , Processed in 0.428051 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
