查看: 1156|回复: 7
[求助] [求助]:怎样使双击list_box列表框的字符串成为确定
发表于 2003-6-26 20:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
action_tile 时,同时产生六个变量,$reason 的值为4时,双击
(list_box)列表框的字符串,可以自行定义双击代表的意义。
问题是怎样定义?我所查阅的所有资料都只是一句话带过,本
菜鸟捣鼓了一个晚上,就是出不来。只好上网求助各大虾了。
用一个最简单的例子说明一下更好。
已领礼包: 488个
发表于 2003-6-26 20:58:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样使双击list_box列表框的字符串成为确定
最初由 mhy007 发布
[B]action_tile 时,同时产生六个变量,$reason 的值为4时,双击
菜鸟捣鼓了一个晚上,就是出?.. [/B]
$reason为4
 楼主| 发表于 2003-7-3 17:46:07 | 显示全部楼层
我也知道$reason为4,在我的问题里也说过了,关键是怎样去设定它?急死了!
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-3 22:22:20 | 显示全部楼层
到今天还没搞定呀?!
比如:你的list-box的key为"aaa"
你肯定会写到(action_tile "aaa" "(abc)")
abc是你的自定义函数:
(defun abc()
(if(= $reason 4)(progn ...))
 楼主| 发表于 2003-7-5 20:48:04 | 显示全部楼层
也许是我没有把问题说清楚,我的意思是既能在下拉列表里先选定文字,再在编辑框里
编辑选好的文字,再按确定按钮。又能直接双击下拉列表的字符串作为确定。现在我只
能做到第一种。还是把我的代码写上来,请aeo斑竹直接在上面添加几个码吧!谢谢了!
  mhy:dialog{
       label="常用词库";
       spacer_1;
       :list_box{
                label="常用词库选择";
                key="changcc";
                width=30;
        :edit_box{
                key="bianji";
                spacer_1;
                ok_cancel;
       (defun c:mhy()
      (setvar "cmdecho" 0)
      (setq changcc_list '( "客厅""餐厅""主卧""书房""客房""厨房""卫生间""平面图""立面图""剖面图"))
      (dcl_mhy)
      (princ)
(defun dcl_mhy()
      (setq dcl_id(load_dialog "mhy"))
      (new_dialog "mhy" dcl_id)
      (start_list "changcc")
      (mapcar 'add_list changcc_list)
      (end_list)
      (action_tile "changcc" "(sub_changcc $value)")
      (action_tile "accept""(ok_mhy)(done_dialog 1)")
      (setq dd(start_dialog))
      (if (= dd 1)
          (progn
             (setvar "cmdecho" 1)
             (command"-mtext" pause pause bianji  "")
(defun sub_changcc(vvs)
      (set_tile "bianji" (nth (atoi vvs) changcc_list))
(defun ok_mhy()
      (setq bianji (get_tile "bianji"))
发表于 2003-7-5 23:37:48 | 显示全部楼层
1) Add a property of "allow_accept=true" to list_box tile (in DCL file)
2) Add a line of (Action_tile "bianji" "(setq bianji $Value)") at proper location
3) Modify Sub_changecgg to new codes
(defun sub_changcc(vvs)(set_tile "bianji" (setq bianji (nth (atoi vvs) changcc_list))))
 楼主| 发表于 2003-7-6 14:42:03 | 显示全部楼层
增加几行代码就解决了多日困惑的问题,真是令人高兴,非常感谢mmmm,同时也再次
谢谢aeo!
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-6 21:25:35 | 显示全部楼层
我以为你要的是双击list_box,来确定把list_box里的相应项加到edit_box里呢,那就是我说的.
如果定义双击来表示退出对话框,那就相应的dcl里加"allow_accept=true"
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.465450 second(s), 46 queries , Gzip On.
