查看: 7206|回复: 55
[必看]:两月没来,来了就给个有用的--剖面程序
发表于 2003-6-26 23:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维切剖面程序
 楼主| 发表于 2003-6-26 23:04:01 | 显示全部楼层
平面切剖面程序
发表于 2003-6-27 00:13:40 | 显示全部楼层
哇,谢谢fjw_ok 了,看样子在国外收获不小呀。
 楼主| 发表于 2003-6-27 04:38:52 | 显示全部楼层
这个2年前就作好了,也没用,不知还有用
发表于 2003-6-27 11:14:43 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]这个2年前就作好了,也没用,不知还有用 [/B]
我已经下载,谢谢!能否对两个程序的使用方法做个介绍?
发表于 2003-6-27 15:23:09 | 显示全部楼层
那位做个flash 加分加币!
发表于 2003-6-29 18:54:50 | 显示全部楼层
作什么用的?
发表于 2003-6-30 02:19:44 | 显示全部楼层
经试用,有几个地方不太明白。请FJW兄明示:
1、何为“等高线拐点”?
2、“拐点处等高线根数”的意义是什么?
由于上述问题未搞清楚,胡乱做了一个,好象不对。见笑了。
发表于 2003-6-30 02:24:55 | 显示全部楼层
最初由 indal 发布
[B]那位做个flash 加分加币! [/B]
等我弄懂了再给大家做。
 楼主| 发表于 2003-6-30 07:04:06 | 显示全部楼层
如果等高线是二维的,则从开始起逐渐增加(减少)到某一高程
值时,不在增加(减少),而是减少(增加),这一点就叫拐点
发表于 2003-6-30 10:05:06 | 显示全部楼层
明白了,上图也是这样做的,可能是“拐点处的等高线根数”不对。我再试试。
另外:"请输入拐点的高程"按图上应该约为2047.4,我输入此值时程序提示:"请调整拐点高程"为何?是要整数吗?应该怎么输?
试了一下,好象沾边了.但还是有上述问题.拐点的位置直观上也有一点小问题.请FJW_OK兄再明示.
发表于 2003-6-30 10:49:54 | 显示全部楼层
这次应该对了:
 楼主| 发表于 2003-7-3 18:42:30 | 显示全部楼层
test
发表于 2003-7-3 18:52:14 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]test [/B]
哇,很多好东东耶!
:1 :1
 楼主| 发表于 2003-7-3 18:58:59 | 显示全部楼层
to
GMT+8, 2026-11-3 01:53 , Processed in 0.566710 second(s), 61 queries , Gzip On.
