查看: 1549|回复: 14
[求助]:基础
发表于 2003-6-27 13:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一五层厂房,地基持力层为粘土,大部分深度距地面1.2以下,只有局部有回填土,回填土厚度6m左右。基础型式想部分采用独立基础部分采用桩基,但规范又不允许,请教如何处理。
发表于 2003-6-27 17:07:29 | 显示全部楼层
我觉得应该采用桩基
发表于 2003-6-27 19:05:11 | 显示全部楼层
基础还是一样的好,回填土面积不大的话,换土,基础不同要不均匀沉降的,而且是五层厂房比较高,单层的就可以
发表于 2003-6-28 15:51:20 | 显示全部楼层
局部换填处理,并应加强上部结构.
发表于 2003-6-28 22:20:59 | 显示全部楼层
同意4楼.
发表于 2003-6-30 12:10:01 | 显示全部楼层
这个问题主要在于地基的变形,如果粘土的力学性能较好时,建议在回填土区域采用搅拌桩,并使基础沉降满足规范要求。具体还要按地质勘探及当地经验来确定。
 楼主| 发表于 2003-6-30 15:17:22 | 显示全部楼层
多谢大虾
发表于 2003-7-4 08:05:45 | 显示全部楼层
用砂石回填上来一部分,在把基础落下去一部分,两边凑一凑
发表于 2003-8-1 20:08:22 | 显示全部楼层
采用桩基
我觉得用人工挖孔桩比教好
发表于 2003-8-2 11:38:40 | 显示全部楼层
与4楼的意见相似, 但重点在于基础不能发生不均匀沉降, 靠加强上部结构来调整基础不均匀沉降是得不偿失的做法.
发表于 2003-8-12 12:09:53 | 显示全部楼层
算一下经济账,我觉得还是桩基合适。
发表于 2003-8-12 14:48:52 | 显示全部楼层
可以采用桩基,但不太经济。
回填土可以处理一下,采用振冲碎石桩处理地基,很便宜。地基处理时要求地耐力达到
多少多少即可。
发表于 2003-8-14 12:59:19 | 显示全部楼层
粉喷桩可以一试。
发表于 2003-8-15 12:55:07 | 显示全部楼层
5层的厂房估计高度也比较高了,建议做桩基础,
否则需提供详细的勘查报告,再计算地基变形。
发表于 2003-8-16 11:56:41 | 显示全部楼层
我认为可把局部回填土处理一下,如有位老兄说的振冲碎石桩,将处理后的地基承载力与原粘图承载力比较,通过调整柱底板面积来控制基底有效应力,并验算一下沉降量。
我们这里粉喷桩已很少用了,因其质量不稳定。
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.604109 second(s), 60 queries , Gzip On.
