查看: 1983|回复: 0
[ARX函数]:不出版本的ARX函数区别
发表于 2010-1-25 11:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用Draworder时要注意了
ads_command(RTSTR,_T("draworder"),RTENAME,entMain,RTSTR,_T(""),RTSTR,_T("A"),RTPICKS,ssName,RTNONE);
ads_command(RTSTR,_T("regen"),RTSTR,_T(""),RTNONE);
上面的命令,在2002中,CAD会全图刷新,
在2004中就只刷新ssNamet和entMain.
2005(不包括2005)以下版本,不能用draworder局部刷新。没有draworderctl这个全局变量。
2.在Debug模式下,ads_point pt;acgepoint2d ptPick;
ads_point_set(pt,asDblArray(ptPick));
上面的代码,在VC6里不出错,
在VS2002 Debug中就会出现 内存崩溃。
但在VS2002 Release下不崩溃。
3有关AcdbCurve的一些函数
AcdbArc对AcdbCurve的函数的实现有些不完全。
比如GetStartDparm和GetEndDparm。但GetDist正确
//下面是测试函数,在CAD2002、2005上完成。
        AcDbObjectId objID;
        if (SelectEnt(objID,_T("弧")) == false)
                return;
        ads_point pt;
        int ese= acedGetPoint(NULL,_T("\nGet Point:"),pt);
        if ( ese == RTCAN) return;
        AcDbArc* pArc;
        acdbOpenObject(pArc,objID,AcDb::kForRead);
        double dAngleSt,dAngleEnd;
        dAngleSt = pArc->startAngle();
        dAngleEnd = pArc->endAngle();//起始角,和终止角都在0-2PI之间,弧都是逆时针创建的,起始角可能小于张终止角。
        acutPrintf(_T("\nStart Angle: %.3f"),dAngleSt);
        acutPrintf(_T("\nEnd Angle: %.3f"),dAngleEnd);
        Acad::ErrorStatus es=        pArc->getStartParam(dAngleSt);
        acutPrintf(_T("\nStart Parm: %.3f"),dAngleSt);
        es=pArc->getEndParam(dAngleEnd);//dParm,返回的都是弧度,与多段线的不同,但EndParm一定大于StartParm,所以endParm有可能是endAngle+2PI;
        acutPrintf(_T("\nEnd Parm: %.3f"),dAngleEnd);
        AcGePoint3d pt3d;
        ads_point_set(pt,asDblArray(pt3d));
        dAngleSt = 0.0;
        es = pArc->getParamAtPoint(pt3d,dAngleSt);
        acutPrintf(_T("\nX:%.3f Y:%.3f  dParm:%.3f"),pt3d.x,pt3d.y,dAngleSt);
        pArc->getDistAtPoint(pt3d,dAngleSt);
        acutPrintf(_T("\nX:%.3f Y:%.3f  dDist:%.3f"),pt3d.x,pt3d.y,dAngleSt);
        pArc->close();
对于圆,getStartParam返回。GetEndParm返回2PI。
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.311783 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
