楼主: wowan1314
[他山之石] 【源码分享】模仿天正逐点标注!!!!!
发表于 2013-4-21 01:44:21 | 显示全部楼层
不错不错。楼主能否将“增补尺寸程序”的双击反应器版也共享出来。双击反应器这样的:
[pcode=lisp,true]
;;;双击对象即可启动“编辑特性”命令dblclkename
;;;特别支持:网友8661994
;;; Double Click Reactor
(defun dblclk-edit (dblclk_point / dblclkename owner dblclk_etype dblclk_cmd)
  (setq owner (nentselp (trans (car dblclk_point) 0 1));;指定点来选择对象
        dblclkename (car owner))
  (if dblclkename
    (progn
      (if(>(sslength(ssget "_I"))1)
        (setq dblclk_etype nil)
        (setq dblclk_etype(strcase (vlax-get (vlax-ename->vla-object dblclkename)"objectname")))
      (setq dblclk_cmd (cond
                         ((= dblclk_etype "什么objectname?")"(wowan1314的增补尺寸) ");wowan1314的增补尺寸
      (vla-sendcommand (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) dblclk_cmd)
(defun wowan1314的增补尺寸 ()
     ;;wowan1314的代码
[/pcode]
发表于 2013-4-21 17:17:50 | 显示全部楼层
不错,好用。
已领礼包: 449个
发表于 2013-4-21 17:25:46 | 显示全部楼层
[pcode=cpp,true]
(defun c:tt ()
  (setq pt1dist (getint "\n请输入标注时[往左拉或往下拉]的长度[10]:"))
  (if (null pt1dist) (setq pt1dist 10))
  (prompt "请选择标注的线段:")
  (setq entss (ssget)) ;(setq entss (ssget "a" '((0 . "LINE"))))
  (setq n 0)
  (repeat (sslength entss)
    (setq ent (ssname entss n)) ;返回选择集的名字,从0开始的这是固定的
    (setq get (entget ent)) ;得出每一个选择集的属性
    (setq pt10 (cdr (assoc 10 get)))
    (setq xpt10 (car pt10))
    (setq ypt10 (cadr pt10))
    (setq pt11 (cdr (assoc 11 get)))
    (setq xpt11 (car pt11))
    (setq ypt11 (cadr pt11))
    (cond
      ((equal ypt10 ypt11 ) (setq pt1 (polar pt10 (/ pi -2) pt1dist)) (command "dimlinear" pt10 pt11 "h" pt1))
      ((equal xpt10 xpt11 ) (setq pt1 (polar pt10 pi pt1dist)) (command "dimlinear" pt10 pt11 "v" pt1))
      (t (setq pt1 (polar pt10 (angle pt10 pt11) pt1dist)) (command "DIMALIGNED"  pt10 pt11 pt1))
    (setq n (+ n 1))
    这是得到二点然后可以标注的源码!其实我想要的是X轴和Y轴都能标注的!比如X轴标注类似于连续标注那种。下面是附近有郊果图。望高手指点。[/pcode]
已领礼包: 2个
发表于 2013-4-22 16:54:30 | 显示全部楼层
标注涉及到的问题提蛮多的,不是一个简单几十K的程序搞得定:)
已领礼包: 1077个
发表于 2013-8-18 20:11:20 | 显示全部楼层
喜欢这个程序,测试了下,有点小问题,我下的修正版,如下图:
测试的dwg
文件名称:TEST.rar
下载次数:13  文件大小:606.76 KB
转存了2004格式,在CAD2012 2014下测试,希望楼主解决啊
好的~~感谢楼主无私奉献源码..  详情 回复 发表于 2013-8-18 22:25
源码已发。我自己倒没用它。还有地方不满意的,可自行调整。..........................  发表于 2013-8-18 22:16
已领礼包: 1077个
发表于 2013-8-18 22:25:07 | 显示全部楼层
测试的dwg转存了2004格式,在CAD2012 201 ...
好的~~感谢楼主无私奉献源码..
发表于 2013-8-19 10:15:07 | 显示全部楼层
给力的程序~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-5-15 20:36:41 | 显示全部楼层
非常感谢感觉更好
发表于 2015-1-14 14:46:24 | 显示全部楼层
新人入论坛学习 感谢感谢:):)
已领礼包: 5个
发表于 2017-6-9 15:32:14 | 显示全部楼层
怎么尺寸样式没有注释性呢?  能不能加下注释性的问题吗?
每个人用的尺寸样式不一样啊! 根据自己的情况代码前加一句即可。或使用前把需要的尺寸样式置为当前  发表于 2017-6-9 15:37
已领礼包: 5个
发表于 2017-6-9 15:44:42 | 显示全部楼层
我默认设置带有注释性的尺寸位当前,在布局上(不开视口情况下)拉出来的数据不对。用回DLI命令(CAD默认的尺寸标注)  拉出来的尺寸是正确
发表于 2018-3-10 13:17:38 | 显示全部楼层
不错,领了,谢谢楼主分享..............
已领礼包: 6056个
发表于 2018-3-11 03:05:23 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 7214个
发表于 2018-3-13 14:54:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
已领礼包: 22个
发表于 2018-7-18 18:36:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!这个实用
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.610771 second(s), 61 queries , Gzip On.
