楼主: XDSoft
[群策群力] 大家一起用OPENDCL开发建立个开源图库
发表于 2013-5-6 09:14:26 | 显示全部楼层
Terry Miller 有个DCL版的图库管理工具可以借鉴一下!
文件名称:Blk_Lib.doc
下载次数:108  文件大小:188.5 KB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
源程序代码:
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 50 才可浏览,您当前积分为 0
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:08:59 | 显示全部楼层
这个应该是模式框的了,我认为模式框的也不错,插的时候就打开,停靠窗口的地方太小了。
发表于 2013-5-6 16:41:48 | 显示全部楼层
DEAR SIR,
 楼主| 发表于 2013-5-6 17:23:58 | 显示全部楼层
Dear SIR
     想听听你的建议,是采用 dockbar 还是 modal 或者 Modeless ?
     另外,如果要用LISP去存取数据库,你有什么好的建议或者现成的应用?
     再如果,用LISP去读取INSERNET上的服务器数据库的信息又有什么好的建议?
Thx
发表于 2013-5-6 17:56:34 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-5-6 17:23
Dear SIR
dear sir,
modeless dialog box ,
but stilt not working on this project
发表于 2013-5-6 18:09:23 | 显示全部楼层
dear sir,
another suggeation
文件名称:BlockManager.odcl
下载次数:65  文件大小:21.92 KB
文件名称:BlockManager.lsp
下载次数:66  文件大小:44.84 KB
发表于 2013-5-6 18:16:18 | 显示全部楼层
dear sir,
one more
Get All Files
Function Syntax(LM:GetAllFiles <Dir> <Subs> [Filetype])
Current Version1.0
Arguments
SymbolTypeDescription
DirStringDirectory to search
SubsBooleanIf True, subdirectories of 'Dir' are included
FiletypeString[Optional] Filter for filetype (DOS pattern e.g. "*.dwg")
Returns
List of filenames, else nil if none are found
Program Description
Retrieves a list of all filenames or those of a specific type residing in the target directory (and, optionally, subdirectories of such directory).
[pcode=lisp,true];;--------------------=={ Get All Files }==-------------------;;
;;  Retrieves all files or those of a specified filetype that ;;
;;  reside in a directory (and, optionally, subdirectories)   ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright &#169; 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  Dir      - Directory to search                            ;;
;;  Subs     - Boolean, if T, subdirectories are included     ;;
;;  Filetype - (optional) Filter for filetype (DOS pattern)   ;;
;;  Returns:  List of filenames, else nil if none are found   ;;
(defun LM:GetAllFiles ( Dir Subs Filetype / _GetSubFolders )
  (defun _GetSubFolders ( folder )
    (apply 'append
      (mapcar
        (function
          (lambda ( f )
            (cons (setq f (strcat folder "\\" f)) (_GetSubFolders f))
        (vl-remove "." (vl-remove ".." (vl-directory-files folder nil -1)))
  (apply 'append
    (mapcar
      (function
        (lambda ( Filepath )
          (mapcar
            (function
              (lambda ( Filename ) (strcat Filepath "\\" Filename))
            (vl-directory-files Filepath Filetype 1)
      (cons Dir (if subs (_GetSubFolders Dir)))
)[/pcode]
       Example Calling Function
This example will list all DWG files in the working directory.
[pcode=lisp,true](mapcar 'print (LM:GetAllFiles (vl-string-right-trim "\\" (getvar 'DWGPREFIX)) nil "*.dwg"))[/pcode]
     Compact Version
This is a concise version of the above and will include subdirectories by default.
[pcode=lisp,true](defun LM:GetAllFiles ( dir typ )
  (append (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) (vl-directory-files dir typ 1))
    (apply 'append
      (mapcar '(lambda ( x ) (LM:GetAllFiles (strcat dir "\\" x) typ))
        (vl-remove-if '(lambda ( x ) (wcmatch x "`.,`.`.")) (vl-directory-files dir "*" -1))
)[/pcode]
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:27:30 | 显示全部楼层
sachindkini 发表于 2013-5-6 18:16
dear sir,
one more
dear sir,
      你贴的这个API的函数库和函数的手册可以一起打包传到论坛上吗?谢谢!
发表于 2013-5-6 18:41:49 | 显示全部楼层
dear sir,
one more
文件名称:BlockPreviewV1-0.lsp
下载次数:93  文件大小:15.08 KB
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:57:58 | 显示全部楼层
sachindkini 发表于 2013-5-6 18:41
dear sir,
one more
dear sir, thx
You put the API function library and function of the manual can be packaged together to the forum? Thank you.
发表于 2013-5-6 22:16:19 | 显示全部楼层
有谁知道图库中的图片是怎样显示出来的。用的是什么文件?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-6 22:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
幻灯片啊!看一下楼上给的例子代码吧!
发表于 2013-5-7 18:12:19 | 显示全部楼层
我咋看不见二楼的程序,难道是级别不够?
 楼主| 发表于 2013-5-8 02:33:26 | 显示全部楼层
yxpxa 发表于 2013-5-7 18:12
我咋看不见二楼的程序,难道是级别不够?
二楼那是个占位,留着以后发布程序,现在还没有呢,你怎么能看到呢。:D
发表于 2013-5-13 09:13:52 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-5-6 22:45
幻灯片啊!看一下楼上给的例子代码吧!
问题是在MFC用是把幻灯片重画出来,速度慢得很
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.474031 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
