查看: 2854|回复: 11
[求助] 关于 Odcl 的 Hatch 控件导致 CAD2008 出现致命错误
发表于 2013-5-8 23:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
从CAD2004测试到2012,仅在2008下出现致命错误,
经排查是 Hatch 控件的 bug
dde.rar
18.67 KB, 下载次数: 12, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-5-9 00:05:09 | 显示全部楼层
你OpenDcl什么版本?我电脑opendcll版本为7.009,在08下测试没发现问题!明天再给你试试看看最新版7.0012!
 楼主| 发表于 2013-5-9 00:10:38 | 显示全部楼层
谢谢班主大人,我的是最新版本啊。难道是我的CAD有问题:L
发表于 2013-5-9 08:15:01 | 显示全部楼层
换台别人的机子装08试试!
发表于 2013-5-9 08:38:48 | 显示全部楼层
我的08装载理正建筑后就会出现楼主的问题,同求解决办法!
发表于 2013-5-9 16:24:07 | 显示全部楼层
你的附件LSP里面也没有 dcl_Hatch_SetPartten 执行啊?
 楼主| 发表于 2013-5-10 01:48:01 | 显示全部楼层
不需要执行,只要加载带 hatch 的控件的 Odcl 对话框,当窗口关闭时就会出现这个bug
发表于 2013-5-10 06:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
是不是pat问题来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-5-16 03:57:26 | 显示全部楼层
奇怪,难道没有人遇见过这个问题?
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:56:10 | 显示全部楼层
换了个机子还是这样
发表于 2013-5-21 11:25:12 | 显示全部楼层
yxpxa 发表于 2013-5-20 22:56
换了个机子还是这样
感觉这一版本的OpenDcl在2008上不太稳定,不少控件有Bug!
我发现BlockView控件也有问题!dcl_BlockView_PreLoadDwg 一个文件后,不能重新再次dcl_BlockView_PreLoadDwg 文件,否则出错!
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:59:23 | 显示全部楼层
我发现BlockView控件也有问题!dcl_BlockView ...
谢谢固版解惑!谁的英文好,去官网留言一下,看作者有什么建议。
我正在考虑用 PictureBox 来代替 Hatch 控件
PictureBox 控件有 dcl_PictureBox_DrawHatchRect 函数可以画出填充图案。
唯一非常严重感到遗憾的是,竟然只能画出预定义的 5 种填充图案
Pattern Description
1 Vertical lines
2 Top-left to bottom-right diagonal lines
3 Lower-left to top-right diagonal lines
4 Horizontal-vertical grid
5 Diagonal grid
没辙了,正在重新设计一个函数,读出 pat 定义,然后在 PictureBox 上画图。
基本上都是 y=kx+b 的数学函数,这个工作量大了点。
不知道有没有现成的 读 pat 图案转为数学函数的 Lsp 程序。
另外,固版,您的那个 OpenDCLvlx.vlx  是哪个版本的?
是直接加载还是释放出 opendcl.*.arx ?加载似乎不管用,也找不到释放后的文件。
命令: _appload 已成功加载 OpenDclVlx.VLX。
命令:
命令: (dcl_getversionex)
; 错误: no function definition: dcl_getversionex
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.234635 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
