查看: 1972|回复: 11
[原创]: 图层状态 保存/恢复工具
发表于 2002-1-15 03:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行方式的:-)
发表于 2002-1-16 00:15:02 | 显示全部楼层
梦,是不是该放在程序库论坛里?
发表于 2002-1-16 00:38:44 | 显示全部楼层
歹人哪,夜半有人来打劫.....
 楼主| 发表于 2002-1-16 01:03:56 | 显示全部楼层
:-{} 要守住程序库论坛这一片净土,不能随便灌水,包括我自己
进程序库的必须是经得起考验的程序版本。
CY956:你的话很逗:-)
发表于 2002-1-16 01:15:22 | 显示全部楼层
同意梦话。[包括: “CY956:你的话很逗:-)”]
CY兄,此举目的是为了方便大家找[解决方法]。也方便日后整理程序。多包涵。
发表于 2002-1-16 22:54:50 | 显示全部楼层
没问题啦--,一句玩笑话。
为了不被说成是灌水,提供一个灌水函数:
(defun sys-out(filt);;;filt="LAYER""LTYPE""VIEW""STYLE""BLOCK""UCS""APPID""DIMSTYLE""VPORT"
  (setq lay0(tblnext filt t)
        LAYB(list (dxf 2 lay0)))
  (WHILE (setq lay0(tblnext filt))
    (setq layb(append layb (list (dxf 2 lay0))))
发表于 2002-1-17 08:24:54 | 显示全部楼层
这个程序有什么作用?
我怎么看不出来!望告知!
发表于 2002-1-17 09:46:08 | 显示全部楼层
(sys-out "LAYER");;;列出当前图内的所有"LAYER"
 楼主| 发表于 2003-5-4 19:51:01 | 显示全部楼层
  1. ;;;lass,lasr----layer states restory 图层状态 保存/恢复工具----------------lxx.2001.4
  2. ;;;保存图层状态
  3. ;;laylst-图层状态表(全局); sslaylst-图层状态表长度; layln-图层状态命名; layladd-当前图层状态; laytbl-图层符号表数据
  4. (defun c:lasv (/ sslaylst n layln m k layladd laytbl);;laylst
  5. (princ "\n图层状态-保存工具-------用lasr恢复---------lxx.2001.4")
  6. (if (null laylst)
  7.   (setq laylst '()
  8.         sslaylst nil)
  9.   (setq sslaylst (length laylst))
  10. )
  11. (princ "\n已有命名:")
  12. (if sslaylst
  13. (foreach n laylst (princ (strcat "  "" (car n) """) ))
  14. )
  15. (while (= "" (setq layln (getstring t (strcat "\n*-laylst列表/<命名>:")))) );; end while
  16. (if (= "*" layln)
  17. (progn
  18.   (foreach n laylst (foreach m n (print m)))
  19.   (princ)
  20. )
  21. (progn
  22.   (setq k t
  23.         layladd '()
  24.   )
  25.   (while (setq laytbl (tblnext "layer" k))
  26.    (setq k nil
  27.          layladd (cons laytbl layladd)
  28.    )
  29.   )
  30.   ;(textpage)
  31.   (princ "\n当前保存的层状态----2:图层名; 70(1)冻结(2)视口冻结(4)锁定; 62(-)关闭; 6:线形名")
  32.   (princ (strcat "\n--------------------当前命名:" layln "--------------------"))
  33.   (setq layladd (cons layln layladd)
  34.         laylst (cons layladd laylst))
  35.   (foreach n layladd (print n))
  36. )
  37. );end if
  38. (if (> (length laylst) 6)
  39. (setq laylst (reverse laylst)
  40.        laylst (cdr laylst);;;;最多6个存储
  41.        laylst (reverse laylst)
  42. )
  43. )
  44. (princ (strcat "\n图层状态已经保存为:" layln))(princ)
  45. )
  46. ;;恢复图层状态   main
  47. (defun c:lasr (/ i roop ix n ik);laylst                                     inc (strcat "  "" (car n) """) ))
  48. (while (= "" (setq layln (getstring t (strcat "\n*-laylst列表/<命名>:")))) );; end while
  49. (if (= "*" layln)
  50. (progn
  51.   (foreach n laylst (foreach m n (print m)))
  52.   (princ)
  53. )
  54. (progn
  55.   (setq k t
  56.         layladd '()
  57.   )
  58.   (while (setq laytbl (tblnext "layer" k))
  59.    (setq k nil
  60.          layladd (cons laytbl layladd)
  61.    )
  62.   )
  63.   ;(textpage)
  64.   (princ "\n当前保存的层状态----2:图层名; 70(1)冻结(2)视口冻结(4)锁定; 62(-)关闭; 6:线形名")
  65.   (princ (strcat "\n--------------------当前命名:" layln "--------------------"))
  66.   (setq layladd (cons layln layladd)
  67.         laylst (cons layladd laylst))
  68.   (foreach n layladd (print n));;;;;;;;;;;;;
  69. );end progn else
  70. );end if
  71. )
  72. (princ "\nlass/lasr----(图层状态保存/恢复工具)-----lxx.2001.4")(princ)
发表于 2003-5-4 20:03:55 | 显示全部楼层
我的印象中好像有一对VLA或 VLAX的函数可以直接做到
发表于 2019-4-7 19:25:58 | 显示全部楼层
我来看看,这个好笑用不了????
发表于 2019-4-7 19:28:14 | 显示全部楼层
抱歉,打错字,想说好像用不了,只是保存查看图层状态,那么恢复的函数呢
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 1.163817 second(s), 55 queries , Gzip On.
