查看: 8423|回复: 41
[求助] 如何自动识别键盘输入与捕捉输入
发表于 2013-5-13 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我自己做的一个选择,但是不是自动的.还是要选择..请师兄版主们出手!!感激!!!!代码如下:[pcode=lisp,true]
(defun ybjk (/ dd ee gg)
(setvar "osmode" 515)
(setq dd (getpoint "请指定第一点:"))
(setq ee (getpoint dd "请指定第二点:"))
(setq gg (distance dd (list (car dd) (cadr ee))))
) ;这是量y轴的距离
(defun c:tt ()
(setq aa3 (getkword "\n A 捕捉输入 ,B 键盘输入[A捕捉输入]:"))
(cond
((= aa3 "A")
(prompt "\n请输入高度:")
(setq h (ybjk))
((= aa3 "B")
(setq h (getreal "\n请输入高度的值:"))
)[/pcode]
发表于 2013-5-13 14:46:49 | 显示全部楼层
搜索"一触即发"
发表于 2013-5-13 14:57:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:10:55 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-5-13 14:46
搜索"一触即发"
看不懂啊副站长前辈!那一个和我的是实现一样的功能么?能自动识别么?
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:11:41 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-5-13 14:57
还真不少
http://search.xdcad.net/f/discuz?mod=forum&formhash=1b7b1252&srchtype=title&srhfid=14&srhl ...
师兄要是会也指点一下啊!呵呵
“一触即发”是指输入选项字母时,不用输回车。 说实在的,我也不知道你所要的功能,要仅仅是输入距离的话,不妨试试getdist函数,可以鼠标点取,也可以键盘输入。  详情 回复 发表于 2013-5-13 22:34
发表于 2013-5-13 22:34:30 | 显示全部楼层
xtdwynij 发表于 2013-5-13 20:11
师兄要是会也指点一下啊!呵呵
发表于 2013-5-13 22:40:15 | 显示全部楼层
楼主举得这个例子不恰当!getdist就解决了!我估摸着这不是楼主的本意吧!
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:57:13 | 显示全部楼层
G版您好!如果我用getdist函数的话那么我指定另一个点的话就不能单单得到X轴或者单单得到Y轴的距离,而我的工作图纸是不能捕捉垂足点的.因为对方发来的都是AI或者PDF文件!一捕捉就会死机!例如:
(setq pt1 (list 10 20))
(setq pt2 (getdist pt1 "\n请指定第二点:") ;(= (cadr pt1) (cadr pt2)) 这个前提一定要有.用了getdist不一定能保证我要的值(= (cadr pt1) (cadr pt2))成立
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:58:42 | 显示全部楼层
说实在的,我也不知道你所要的功能,要仅仅是输入距离的 ...
师兄你好!用getdist可以输入.但是点取的话就不一定能保证了!我要捕捉的值是一条直线的!
发表于 2013-5-13 23:57:28 | 显示全部楼层
你要的是什么值?
发表于 2013-5-14 00:13:15 | 显示全部楼层
xtdwynij 发表于 2013-5-13 22:57
G版您好!如果我用getdist函数的话那么我指定另一个点的话就不能单单得到X轴或者单单得到Y轴的距离,而我的 ...
打开正交即可保证X或Y值相等!!
 楼主| 发表于 2013-5-14 00:18:25 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-5-14 00:13
打开正交即可保证X或Y值相等!!
谢谢G版这么晚了还回复我的小白问题!明天我做一个动画传上来吧!这样我的问题会一目了然。老是表达不清楚。真是不好意思
发表于 2013-5-14 00:56:35 | 显示全部楼层
是这个效果吗?
  1. ;;======================================
  2. ;;一触即发的选项[pro-提示 lst-关键字列表 def-缺省关键字]
  3. (defun ybl-getkword (pro lst def / kw val)
  4.   (setq  lst (apply
  5.         'append
  6.         (mapcar '(lambda (e)
  7.        (list (ascii (strcase e)) (ascii (strcase e T)))
  8.            )
  9.           lst
  10.         )
  11.       )
  12.   def (ascii def)
  13.   )
  14.   (prompt pro)
  15.   (while (not (and (setq kw  (grread nil)
  16.        val (car kw)
  17.        kw  (cadr kw)
  18.        )
  19.        (member val '(2 11 25))
  20.        (if (or (= val 25)
  21.          (and (= val 11) (= kw 0))
  22.          (member kw '(13 32))
  23.            )
  24.          (setq kw def)
  25.          (member kw lst)
  26.        )
  27.         )
  28.    )
  29.   )
  30.   (strcase (vl-list->string (list kw)))
  31. )
  32. (defun c:tt (/ kw p1 p2 d)
  33.   (if (setq kw (ybl-getkword "\n[A - 拾取/B - 输入]<A>:" '("A" "B") "A"))
  34.     (cond
  35.       ((= kw "A")
  36.        (setq p1  (getpoint "\nFirst Point: ")
  37.        p2  (getpoint p1 "\nSecond Point: ")
  38.        )
  39.       )
  40.       ((= kw "B")
  41.        (setq d (getreal "\nHeight: "))
  42.       )
  43.       (t)
  44.     )
  45.   )
  46. )
另外一个建议,对LZ这个主题用 Getdist 就可以解决,既可以拾取又可以输入的
  1. (setq h (getdist "\n高度: "))
 楼主| 发表于 2013-5-14 01:00:01 | 显示全部楼层
师兄!第三次了!感谢你这么晚了还回复。都快一点了哦!其实代码上已经有我想要的郊果啦。只是我想要它们自动识别是捕捉输入还是键盘输入。是我表达的不清楚。师兄你说的郊果是哪个郊果呀?
Getdist  发表于 2013-5-14 01:01
 楼主| 发表于 2013-5-14 01:15:22 | 显示全部楼层
xtdwynij 发表于 2013-5-14 01:00
师兄!第三次了!感谢你这么晚了还回复。都快一点了哦!其实代码上已经有我想要的郊果啦。只是我想要它们 ...
感谢师兄发的这个代码。我不是要一触即发的!我做的功能都是对我有帮助的实用的。一触即发也只是少按了一个回车对于画图员来说可能不习惯。用getdist这个函数不是可以吧?明天我做一个动画来。到时就明白了!其实我并不是单单只需要输入一个数值的。而是需要输入多个。假如说用了getdist函数那么相对点是一个问题!所以我才做了上面一个子函数来!因为我想做的是参数化绘图。只指定一个点然后根据计算得出其它的点。而且getdist函数的话每用一次都要一个相对点的。
GMT+8, 2026-11-23 17:15 , Processed in 0.524025 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
