查看: 2611|回复: 7
[求助] 如何获取 vlx 的加载位置?
发表于 2013-5-16 04:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在VB里,直接用 app.path 可以获得程序自身的路径。
如果是 vlx 怎么判断,当然 vlx 文件不在搜索路径里。
经查注册表,2006的加载位置在注册表里保存在
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Profiles\<<未命名配置>>\Dialogs\Appload 路径的 "MainDialog" 值里
但是cad版本太多,没有通用性
因为 VLX 文件 在加载完毕后 CAD 并不占用,这时候可以很容易将另一个vlx打包的文件进行复原。
发表于 2013-5-16 08:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
借助arx了,doslib
发表于 2013-5-16 08:48:55 | 显示全部楼层
这句话没看明白,什么复原?
发表于 2013-5-16 08:58:15 | 显示全部楼层
基本上没有准确的办法来确定VLX的加载路径!因为加载vlx程序有很多方式,比如以拖放方式加载,或启动组加载,或程序文件里加载等等!
所以一般最好是通过程序安装的方式来规定vlx程序所在位置来解决这个问题!
发表于 2013-5-16 11:02:36 | 显示全部楼层
看来还是一个难题哦
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:25:09 | 显示全部楼层
arx
Lispboy 发表于 2013-5-16 08:48
这句话没看明白,什么复原?
就是 vlx 文件的自身修改(有点像病毒:)) ,但没有路径怎么修改?
至于你想知道为啥要修改,那用途就多了
比如: 目前已经实现将任何文件和 vlx 一起打包,这样主程序运行的时候再将这些包裹释放出来,比如程序需要的*.arx、图块、文字、图片等,或者放出试用版,程序运行完毕再删掉。不需要单独制作安装包了,岂不是更美。
用了安装包好像没有绿色软件的味道了。
找不到自身路径,就只能放到 tem 文件夹里,因为 vlx 文件可能重名,没法自我修改。
释放出来的文件可以按照你指定的位置存放,这和vlx在什么位置扯得上关系么?  发表于 2013-5-16 16:39
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:48:12 | 显示全部楼层
yxpxa 发表于 2013-5-16 16:25
就是 vlx 文件的自身修改(有点像病毒) ,但没有路径怎么修改?
至于你想知道为啥要修改,那用途就 ...
:) 是我搞岔了。
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.315770 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
