查看: 4158|回复: 19
标注夹点异常?
已领礼包: 50个
发表于 2013-5-18 12:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注夹点异常?求指导
已领礼包: 6530个
发表于 2013-5-19 14:34:45 | 显示全部楼层
杨水每峰 发表于 2013-5-19 13:59
怎样将坐标批量归0啊?
先把视图转正再说。
附件是一个早期的lsp文件,可以对付多数情况,但不保证,你可以试试,不行的话,再到A/VLisp版块去寻求帮助,很容易解决。
论坛停止过,现在附件都没有回复,否则这类的帖子很多的。
z0.lsp
895 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-18 12:07:21 | 显示全部楼层
什么版本的CAD,把你的DWG图传个来论坛吧。
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2013-5-18 12:13:54 | 显示全部楼层
怎样上传啊?
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-18 12:16:50 | 显示全部楼层
发帖,高级模式,附件,选压缩的DWG文件。
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2013-5-18 12:27:44 | 显示全部楼层
里面黄色线条区域的
0517综合楼平面图.zip
106 KB, 下载次数: 9, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-18 13:06:39 | 显示全部楼层
查了你的图形,应该算是一种“异常”,查看夹点数据里面保存的就是实际显示的那几个点,这样,你去 编程申请论坛发个申请吧,看看写个工具把夹点恢复正常。
已领礼包: 6530个
发表于 2013-5-18 17:00:22 | 显示全部楼层
不是标注的问题,是制图不规范,图中标注尺寸线及文字的位置和捕捉点的位置标高差很多,视图又绕X轴有一定的转角,看上去就这样了,解决办法就是转正视图(命令:ucs、plan)后将所有实体z坐标归零。
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2013-5-19 13:59:56 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-5-18 17:00
不是标注的问题,是制图不规范,图中标注尺寸线及文字的位置和捕捉点的位置标高差很多,视图又绕X轴有一定 ...
怎样将坐标批量归0啊?
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:01:13 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-5-18 13:06
查了你的图形,应该算是一种“异常”,查看夹点数据里面保存的就是实际显示的那几个点,这样,你去 编程申 ...
应该是坐标的问题、因为图形不规则,用了好多坐标系。
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2013-5-19 22:18:27 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-5-19 14:34
先把视图转正再说。
附件是一个早期的lsp文件,可以对付多数情况,但不保证,你可以试试,不行的话,再 ...
谢谢,我试下
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2013-5-19 22:31:32 | 显示全部楼层
好了,归0全乱了。能不能将图元投影到现在的视图所在的面上?
发表于 2013-5-19 23:30:12 | 显示全部楼层
在标注尺寸时,图不是正视图,导致跑偏了,标高归零后就是标注移动了,可以先转正,再标注一个尺寸,用格式刷将其他的尺寸刷成刚标注的尺寸,在归零
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2013-5-20 14:28:48 | 显示全部楼层
zhynt 发表于 2013-5-19 23:30
在标注尺寸时,图不是正视图,导致跑偏了,标高归零后就是标注移动了,可以先转正,再标注一个尺寸,用格式 ...
就是重新标注吗?量有点大啊。有比较牛的方法吗?
发表于 2013-5-20 15:10:46 | 显示全部楼层
没有叫你重新标注,只是随便标注一个座位参考,用格式刷来刷。
GMT+8, 2026-11-4 22:30 , Processed in 0.635832 second(s), 62 queries , Gzip On.
