查看: 5572|回复: 16
[每日一码] 画线修剪工具源码!!
发表于 2013-5-19 10:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[sell=2][/sell][code](defun C:XJ (/ pt0 ptlist ptlist0 ss cmdecho osmode getpoint_list)
  (setq
 楼主| 发表于 2013-5-19 10:09:50 | 显示全部楼层
  1. (defun C:XJ (/ pt0 ptlist ptlist0 ss cmdecho osmode getpoint_list)
  2.   (setq        cmdecho        (getvar "cmdecho")
  3.         osmode        (getvar "osmode")
  4.   )
  5.   (defun getpoint_list (/ DIS OUT PT)
  6.     (setq pt (getpoint "\n开始:"))
  7.     (princ "\n按任意键完成:")
  8.     (if        (= (type pt) 'LIST)
  9.       (progn
  10.         (setq out (list pt)
  11.               dis (* 0.01 (getvar "viewsize"))
  12.         )
  13.         (while (= 5 (car (setq pt (grread t 4 0))))
  14.           (setq pt (cadr pt))
  15.           (if (> (distance pt (car out)) dis)
  16.             (progn
  17.               (grdraw pt (car out) 1)
  18.               (setq out (cons pt out))
  19.             )
  20.           )
  21.         )
  22.       )
  23.     )
  24.     (redraw)
  25.     (reverse out)
  26.   )
  27.   (while (and (setq ptlist0 (getpoint_list))
  28.               (> (length ptlist0) 1)
  29.          )
  30.     (setvar "cmdecho" 0)
  31.     (setvar "osmode" 0)
  32.     (setq pt0         (car ptlist0)
  33.           ptlist (cdr ptlist0)
  34.     )
  35.     (command "trim" "")
  36.     (foreach pt        ptlist
  37.       (command "f" pt0 pt "")
  38.       (setq pt0 pt)
  39.     )
  40.     (command "")
  41.     (if        (setq ss (ssget "f" ptlist0))
  42.       (command "erase" ss "")
  43.     )
  44.     (setvar "osmode" osmode)
  45.     (setvar "cmdecho" cmdecho)
  46.   )
  47.   (princ)
  48. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-19 12:00:44 | 显示全部楼层
楼主,最好做一个动画文件,演示你的代码。
发表于 2013-5-19 13:44:45 | 显示全部楼层
很好用,画云线,经过的图元或被删除或被剪切。谢谢楼主的奉献。
已领礼包: 604个
发表于 2013-5-19 14:29:45 | 显示全部楼层
哈哈哈,2D什么也没看见!!!
程序不错哈,收藏了
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-5-19 15:33:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有你很精彩
已领礼包: 3394个
发表于 2013-5-19 21:53:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
发表于 2013-5-20 07:11:53 | 显示全部楼层
这个不错,下来试试看
已领礼包: 685个
发表于 2013-5-21 10:22:23 | 显示全部楼层
下来学习一下!~
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:58:07 | 显示全部楼层
畫線修剪動畫
畫線修剪
畫線修剪
 楼主| 发表于 2013-5-21 20:13:30 | 显示全部楼层
[pcode=lisp,true](defun C:FQ (/ pt0 ptlist ptlist0 ss cmdecho osmode getpoint_list)
    (setq pt (getpoint "\n請指定起點"))
    (princ "\n請指定終點:")
      (progn
        (setq out (list pt)
          (setq pt (cadr pt))
          (suijishu)
            (progn
              (grdraw pt (car out) tm2 0)
    (redraw)
    (reverse out)
    (setvar "osmode" 0)
    (command "trim" "")
    (foreach pt        ptlist
      (setq pt0 pt)
    (command "")
  (princ)
(defun suijishu ()
(SETQ TM1 (ATOI (SUBSTR (RTOS (GETVAR "CDATE") 2 7) 15) )
       TM2 (REM (+ (* Tm1 120) 3) (* Tm1 50))
  (if (= tm2 0) (setq tm2 240))
  (while (AND (< 255 tm2) (/= TM2 0))
   (setq tm2 (/ tm2 60))
  (setq tm2 (adot tm2))
(prin1)
)[/pcode]
稍稍改了下。但有个问题!还想请大师指点指点。
程序执行到一半有时候会计算错误。
程序执行到一半有时候会计算错误。
发表于 2015-1-22 16:12:05 | 显示全部楼层
好!!!!
已领礼包: 2个
发表于 2016-7-17 14:12:10 | 显示全部楼层
不错 很好....
发表于 2016-7-26 19:40:10 | 显示全部楼层
:(:(:(学学   谢谢分享。。
已领礼包: 28个
发表于 2016-8-12 21:53:55 | 显示全部楼层
程序出错,奇怪了。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.512349 second(s), 61 queries , Gzip On.
