查看: 1739|回复: 2
[求助] 导入ODCL的图片,能给导出来不?
发表于 2013-5-21 16:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
G版,已经导入ODCL的图片,有办法导出来没?
发表于 2013-5-21 22:14:48 | 显示全部楼层
好像不行了。可以屏幕抓图,把他们抓出来。
有种办法就是从 *.odcl.lsp 的 base64 中提取。
比如先转换一个图像文件为  base64 码,然后在 *.odcl.lsp 中搜索已知码,
应该可以知道 图像的位置。
再取出你要的图像
发表于 2013-5-21 22:42:15 | 显示全部楼层
OpenDcl没有提供方法,应该是不可以的!
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.219194 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
