查看: 3436|回复: 0
鲁班尺
发表于 2013-5-25 14:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看度娘教导:
鲁班尺 百科名片
鲁班尺,亦作“鲁般尺”,为建造房宅时所用的测量工具,类今工匠所用的曲尺。鲁班尺长约42.9厘米,相传为春秋鲁国公输班所作,后经风水界加入八个字,以丈量房宅吉凶,并呼之为“门公尺”。又称“角尺”,主要用来校验刨削后的板、枋材以及结构之间是否垂直和边棱成直角的木工工具。1鲁班尺=0.8市尺。鲁班尺产生不久即融合了丁兰尺,后又融入寸、厘米。是度量、矫正的重要工具。由于其特殊的功能,在风水文化、建筑文化中表现最为广泛。
鲁班尺长约42.09厘米,相传为春秋鲁国公输班所作,后经风水界加入八个字,以丈量房宅吉凶,并呼之为“门公尺”。其八个字分别是:“财”、“病”、“离”、“义”、“官”、“劫”、“害”、“本”,在每一个字底下,又区分为四小字,来区分吉凶意义。
丁兰尺
为时下风水师必备之工具。主要用于建造坟墓或奉置祖先牌位及神位时,据以测量,并定吉凶。尺长39厘米,分十格,每一格又分四小格;其十格,各印有代表吉凶之文字,分别是“丁“害“旺“苦“义“官“死“兴“失“财。
尺演化寸古代鲁班尺长46.08厘米,现代两种鲁班尺长度分别为42.9厘米和50.4厘米,可以说,这两种鲁班尺都是不准确的。
结合以前自己所了解的一些知识,cy956这样理解:
1.因为木作型制不存,现代人对鲁班尺的理解仅剩下风水上的意义。
2.鲁班尺分为阳尺和阴尺,造宅和修墓用尺是不一样的。
3.上面所说的鲁班尺长度问题,某年的《建筑师》有文提到,他考证各地、各时期的鲁班尺长是变化的。上文中所谓的“这两种鲁班尺都是不准确的”,应该仅为一家之言。中国历史上,因为地理政治军事原因,出现度量衡和制式的不一致,实属正常,就像民国时期山西阎老西的铁路轨距就和老蒋控制区的不一样。囿于本地,在福州(包括福清、永泰、闽侯、连江等),cy956接触过的一些民间风水师,基本认可的是1寸=30mm。
4.市面上的鲁班卷尺,和福州的鲁班尺长度略有不同,大约1寸=29.82mm,我认为一个可能性“1寸=30mm”是不精确的说法,另一个可能性这是广东地区(包括香港)的标准,因为改革开放后,该地比较早“沉渣泛起”,然后内地厂家生产沿袭,现在在市面上的卷尺倒是基本统一了,但和各地传统的标准就两码事了。
5,所谓的好坏字,并不是都只能用好字,如厕所就可以用“病”、“灾”,取下水去掉之意。我请教过风水师,按他所述,好字都能用,但每个字还有小四格尺寸,有最佳的选择(就像八八六十四卦,也不是某个大朝向一概不能用)。另外,有些字虽好但太大太重,宅主人可能承受不起,反而不利,如民间用“本”“义”都好,用“官”就要慎用,“财”不在外表示不漏,等等;
坏字不用比较好,如用应有更多的讲究。
7,。。。。。
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.352222 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
